查看: 16574|回复: 7
[求助] 如何将一个特征元素(点,线,面,平移)进行 隐藏与显示?
发表于 2012-11-26 16:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将一个特征元素(点,线,面,平移)进行 隐藏与显示?   也就是这些特征依然显示在特征树上,但是在窗口中是隐藏掉的。  也就是我们在catia里面的  隐藏\显示 操作!
谢谢 你的关注与帮助!{:soso_e176:}
发表于 2012-11-26 16:21:22 | 只看该作者
from the feature (CATISpecObject) get a CATIVisProperties interface, and call its method "GetPropertiesAtt" with the parameter "CATVPShow". you get a CATVisPropertiesValues object. call its method "SetShowAttr" with the attribute "CATNoShowAttr".
Then,to give the result,do this:
CATIModelEvents *pME = NULL;
HRESULT rc = pObj->QueryInterface( IID_CATIModelEvents,(void **) [$pME)]
if (SUCCEEDED(rc))
CATModifyVisProperties notif(pObj, CATPathElement(pObj), CATVPGlobalType,CATVPShow,prop);
pME->Dispatch(notif);
pME->Release();
pME= NULL ;
where pObj is your feature and
prop is the CATVisPropertiesValues used for the CATIVisProperties
刚才 发现有高手在论坛回复了的。  貌似是个外国朋友
发表于 2012-11-26 16:23:30 | 只看该作者
BOOL HideObject(CATISpecObject_var spSpecObject)//spSpecObject为你要隐藏的元素
        spSpecObject->Update();
        CATIVisProperties * pPropOnObj = NULL ;
        HRESULT rc = spSpecObject->QueryInterface(IID_CATIVisProperties, (void**)&pPropOnObj);
        if(pPropOnObj != NULL && SUCCEEDED(rc))
                CATVisPropertiesValues PropValue;
                CATVisPropertyType PropTypeOnObj = CATVPShow ;
                CATVisGeomType GeomTypeOnObj = CATVPGlobalType ;
                PropValue.SetShowAttr(CATNoShowAttr);
                rc = pPropOnObj->SetPropertiesAtt(PropValue, PropTypeOnObj, GeomTypeOnObj);
                pPropOnObj->Release();
                pPropOnObj = NULL;
                if(SUCCEEDED(rc) )
                        return TRUE;
                else
                        return FALSE;
        return FALSE;
发表于 2012-11-26 16:37:19 | 只看该作者
具体 步骤没看懂!  麻烦各位 稍作解释或者代码演示一下。 谢谢!
发表于 2012-11-26 20:11:10 | 只看该作者
        spSpecObj ...
回复 帮忙的似乎永远都是 丽丽 你!   感激不尽,谢谢了!
发表于 2013-12-28 23:46:19 | 只看该作者
顶一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-3 15:04:22 | 只看该作者
CATIModelEvents 和 CATModifyVisProperties 触发真正隐藏
CATIVisProperties 设置结构树样式
发表于 2014-7-4 13:52:59 | 只看该作者
好,顶一个!!!
GMT+8, 2025-4-12 10:23 , Processed in 0.024000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
