查看: 15299|回复: 0
[原创] catia复制骨架整个实体后修改骨架为何零件无法提取单独边界
发表于 2012-11-27 12:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见下说明,简单说下,是与PRO/E一样建模,复制整个骨架零件的实体,在新的零件实体下建模,更改骨架,继承的新零件会更新。之前是没有问题的,但不知什么时候开始就无法更新了,提示参照找不到。
分析了是最初的提取实体出错,无法提取单个的边界及曲面。造成后面的图纸参照丢了。
现正在设计中,不知哪位大侠能否帮忙解决呀,现整个图纸都无法修改骨架。痛苦呀!!!!!!!!!!!
1. 通过提取复制骨架零件实体复制整个实体
2. 更改骨架模型的尺寸。
3. 更新骨架模型与继承骨架模型的零件
4. 继承模型的零件更新出错
4. 分析原因第一特径实体复制,用提取命令无法提取刚复制的单个边界与曲面,如图只能提取整个蓝色实体面,造成后面建立的特径无法生成。
但之前是可以的,不知是什么原因造成图纸无法生成,之前有几次CATIA出错关闭,不知是否是软件bug,如何避免此问题呢?
GMT+8, 2025-2-4 02:29 , Processed in 0.021327 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
