查看: 16305|回复: 9
请问如何将鼠标点选的多个面放进一个CATLIST呢?
发表于 2012-11-30 10:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想将鼠标点选的多个面放进一个CATLISTV(CATISpecObject_var),在百科全书里找到一个CATCSO好像是类似的功能,但是也没找到怎么转变成CATLISTV的方法。。
第一次用CAA,问的问题有些初级,希望大大们不吝赐教
发表于 2012-11-30 11:18:13 | 只看该作者
新建一个CATListValCATISpecObject_var类型的列表,然后Append你选择的各面
CATISpecObject_var spSpecSur1  = ...;//你选择的面,如果面元素为体上面或者结构树上不存在,则需通过CATBody转换
CATISpecObject_var spSpecSur2  = ...;
CATISpecObject_var spSpecSur3  = ...;
CATListValCATISpecObject_var spListSurs;
spListSurs.RemoveAll();
spListSurs.Append(spSpecSur1 );
spListSurs.Append(spSpecSur2 );
spListSurs.Append(spSpecSur3 );
发表于 2012-11-30 11:40:25 | 只看该作者
CATISpecObject_var spSpecSur ...
谢谢,问题是如何获取我选择的面呢?
发表于 2012-11-30 12:05:11 | 只看该作者
Agent,百科全书里面User Interface - Commands-Managing Selection,里面写的很详细
发表于 2012-11-30 12:08:26 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2012-12-1 18:20:48 | 只看该作者
你好,请问“需通过CATBody转换”,这步应该怎么转换呢?我直接将 CATISurface* 赋给 CATISpecObject_var,就变成NULL了
发表于 2012-12-2 03:11:53 | 只看该作者
ayanamist 发表于 2012-12-1 18:20
你好,请问“需通过CATBody转换”,这步应该怎么转换呢?我直接将 CATISurface* 赋给 CATISpecObject_var ...
听得不明白
发表于 2012-12-3 09:27:20 | 只看该作者
beeler 发表于 2012-12-2 03:11
听得不明白
我想用CATIPrtFactory中的CreateThickness为鼠标点选的面创建厚度特征,函数原型是
public virtual CATISpecObject_var CreateThickness   ( const CATLISTV(CATISpecObject_var)*ihObjectList,  double iOffset) = 0
我做了一个鼠标点选的CATPathElementAgent,选中的是CATSurface,我该如何将这个CATSurface 放进CATLISTV(CATISpecObject_var)里,好作为参数传递给CreateThickness呢?如果我将CATSurface*直接转换成CATISpecObject_var的话,就变成NULL了。。
刚开始做CAA,可能问题说的不太清楚,见谅……下面是代码
BuildGraph()里面:
  1.         _daPathEltSurface = new CATPathElementAgent("SelectSurface");
  2.         _daPathEltSurface->AddElementType(IID_CATSurface);
  3.         _daPathEltSurface->SetBehavior(CATDlgEngWithPSOHSO | CATDlgEngWithPrevaluation | CATDlgEngValuedFromCSO);
复制代码
响应函数ActionOne()里面:
  1.     CATSurface * piSurface = NULL;
  2.     CATBaseUnknown *obj = NULL ;
  3.     CATPathElement * pathmodel = _daPathEltSurface->GetValue();
  4.     if ( ( NULL != pathmodel) && (pathmodel->GetSize()> 0) )
  5.         obj = (*pathmodel)[pathmodel->GetSize()-1];
  6.     else
  7.         return FALSE;
  8.
  9.     if ( NULL != obj )
  10.     {
  11.         cout<<"obj != NULL"<<endl;
  12.         HRESULT hr = obj->QueryInterface(IID_CATSurface, (void**)&piSurface);
  13.         if (SUCCEEDED(hr) && NULL != piSurface)
  14.             cout<<"piSurface != NULL!"<<endl;
  15.         else
  16.             return FALSE;
  17.     }
  18.     else
  19.         return FALSE;
  20.     CATICGMUnknown* piCGMUnkonwn = piSurface;
  21.     if (piCGMUnkonwn->IsATypeOf(CATSurfaceType))
  22.         cout<<"piSurface is CATSurface!"<<endl;
  23.     else
  24.         return FALSE;
  25.     CATISpecObject_var spSpecSur = (CATISpecObject_var)piSurface;
  26.     if (NULL_var==spSpecSur)
  27.         cout<<"spSpecSur == NULL_var!"<<endl;
  28.      CATLISTV(CATISpecObject_var) pSurfaceList;
  29.     pSurfaceList.RemoveAll();
  30.      pSurfaceList.Append(spSpecSur);
  31.     if (NULL_var==pSurfaceList[1])
  32.         cout<<"pSurfaceList[1] == NULL_var!"<<endl;
复制代码
输出
  1. obj != NULL
  2. piSurface != NULL!
  3. piSurface is CATSurface!
  4. spSpecSur == NULL_var!
  5. pSurfaceList[1] == NULL_var!
复制代码
发表于 2012-12-3 10:43:31 | 只看该作者
CATIBRepAccess,看看以前的帖子吧~~~写的很清楚
发表于 2012-12-4 08:32:04 | 只看该作者
谢谢谢谢,正在看~
GMT+8, 2025-1-30 12:56 , Processed in 0.028354 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
