查看: 23850|回复: 13
如何实现CATIA中的拆解命令
发表于 2012-12-4 14:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接合.1是由不同的线段组合在一起的,如何实现创成式外形设计中的拆解命令,将其拆分为不同的线段。
发表于 2012-12-4 14:39:20 | 只看该作者
这个木有对应的接口,需要用拓扑分解,然后再将分解后的元素转化为特征挂到结构树上~~
发表于 2012-12-4 14:51:00 | 只看该作者
怎样实现拓扑分解呢,是用CATBody吗?
发表于 2012-12-4 15:23:45 | 只看该作者
恩恩 是的  CATBody   CATCell~~~
发表于 2012-12-4 16:26:49 | 只看该作者
还想请问下,怎么在CAA中更改草图的支撑平面呢
发表于 2012-12-4 16:43:33 | 只看该作者
CATISketch->AttachToPlane ()或者CATISketch->SetAxisData()
发表于 2012-12-14 09:28:48 | 只看该作者
CATIGeometricalElement_var spGeoElem(CopySelectArrange);
        if(spGeoElem==NULL_var)
                cout<<"得到GeometricalElement失败!"<<endl;
                return FALSE;
        CATBody_var spBody = spGeoElem->GetBodyResult();
        CATLISTP(CATCell) LISTCell;
        int nCellType = 1; //取vertex是0, 取edge是1, 取face是2, 取volumn是3
        spBody->GetAllCells(LISTCell, nCellType);
        cout<<"列表LISTCell的几何体个数:"<<LISTCell.Size()<<endl;
        CATIFeaturize_var spIFEdgeElem = NULL_var;
        for( int index = 1; index <= LISTCell.Size(); index++ )
                CATCell *pEdgeCell = LISTCell[index];
                if(!pEdgeCell)
                        continue;
                CATCell_var spEdgeCell = pEdgeCell;
                if(!spEdgeCell)
                        continue;
                CATIBRepAccess_var BRepEdge1 = CATBRepDecode(spEdgeCell,spGeoElem);
                spIFEdgeElem = BRepEdge1;
                cout<<index<<endl;
                if (NULL_var == spIFEdgeElem)
                        cout<<"未识别出一条边!"<<endl;
                        return FALSE;
                CATISpecObject_var spEdgeElem = NULL_var;
                spEdgeElem = spIFEdgeElem->FeaturizeF(MfDuplicateFeature | MfPermanentBody | MfSelectingFeatureSupport | MfFunctionalFeaturization);
                if (NULL_var == spEdgeElem)
                        cout<<"特征化失败!"<<endl;
                        return FALSE;
               CATISpecObject_var spSpecTmp = spEdgeElem;                        CATISpecObject_var ispInputParent = spGsmTool;
        InsertInProceduralView(spSpecTmp,ispInputParent);
这样怎么添加不到结构树上
发表于 2012-12-14 11:16:25 | 只看该作者
你判断一下你的spSpecTmp 和ispInputParent 对象是否为空,如果不为空,应该会显示的~~~试试CATIDescendents->Append()方法~~~
发表于 2012-12-14 16:00:18 | 只看该作者
spSpecTmp 和ispInputParent 对象不为空,但是显示不出来,CATIDescendents->Append()方法也显示不出来
发表于 2012-12-24 09:02:21 | 只看该作者
在逆向里面有这个命令
GMT+8, 2025-4-20 06:33 , Processed in 0.026497 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
