查看: 20830|回复: 9
[教程] hyperMILL 3轴策略 - 高效加工必备之策略和功能
发表于 2012-12-7 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 轴策略
hyperMILL提供了广泛的3 轴策略。自动优化加工程序, 确保曲面加工质量更佳及时间更短。
粗加工
从C A D 数据导入任意毛坯
粗加工操作在多个步距中完成, 每个步距所对应的深度区域以模型的轮廓偏置或者平行于一个指定范围进行加工。毛坯可以从曲面或实体模型, 用挤出或者旋转轮廓的方法, 也可以用任何之前加工过程产生的结果毛坯。由于拥有自动毛坯识别功能, 使残余毛坯区域容易辨识, 而且可以采用多轴方式从任何角度进行加工。
针对毛坯模型和零件模型的自动防干涉检查, 在当识别到一个可能的碰撞时, 用户可以选择停止进程或者忽略此区域, 继续加工更深的区域。
轮廓偏置和平行轴加工
优化功能
精加工: 投影精加工
轮廓偏置铣削
投影精加工实现了曲面和曲面组的防碰撞加工。这样的加工提供了一系列的策略和优化功能用于加工复杂区域及修改N C 刀具路径来接近特殊的模型特性。
平行轴加工
轮廓偏置加工
优化功能
精加工: 等高精加工
针对陡峭区域
执行轮廓偏置加工时保持Z 方向恒定的间距。为了获得最佳的加工结果,这个策略提供了多个加工功能和优化参数。在封闭的铣削区域,“ 螺旋” 策略能获得最佳的曲面质量以及最优的加工过程 。
优化功能
自动清角加工
清角加工
在精加工策略中, 自动清角加工会侦测未加工到位的区域。在定义了参考刀具和用边界限定功能确定了加工区域后, 就可执行有效的清角加工。策略允许对陡峭和平坦的区域分别优化处理。
对未加工完全地区域进行清角加工
优化功能
进阶策略: 完全精加工
电极和棱柱曲面零件
通过等高精加工与投影精加工的组合, 这个策略会自动调节与模型各个独立区域的加工要求。通过定义不同的倾斜角, 加工会自动分为陡峭区域和平坦区域, 两者均能实现螺旋加工。
倾角加工
进阶策略: 等距精加工
针对有平坦和陡峭区域的模型
通过定义一条或两条导向曲线, 策略将计算平行于这些曲线的铣削路径。在这里, 刀具路径之间的距离不会在X Y 平面内计算,而是在曲面的法向上。通过这个方法, 平坦和陡峭区域可以在同一条策略中完成, 达到相同的曲面质量要求。
进阶策略: I S O 铣削
单独地曲面的精确加工
刀具路径沿I S O 曲线( U 或V ) 。这个策略会自动生成加工曲面的U 或者V 曲线。这将使跨曲面的加工不需要再次抬刀。如果使用边界, 同样可以限制加工的区域。
进阶策略: 自由曲线加工
简单的雕刻和切边加工
在进行曲线加工时, 刀具路径沿已定义的轮廓。这个策略可以用于平面或曲面的快速雕刻,或去毛刺,倒角或切边。
进阶策略: 3 轴再加工
编辑刀具路径避免碰撞
借助于再加工策略, 用其他刀具的参考加工刀具路径和修改刀具倾角后获得的加工刀具路径, 可以不用重新计算直接输出, 并作碰撞检测。完整的刀具路径和部分没有进行参考加工的刀具路径都可以采用这个策略, 避免碰撞。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-8-28 10:27:54 | 只看该作者
很好的功能
发表于 2013-9-9 10:00:52 | 只看该作者
这位仁兄请问怎个资料哪里找到的,我想观看有关HM 的视频可是都被锁上了的。
发表于 2013-9-9 10:34:17 | 只看该作者
我下载了几个视频发现我的积分没了晕
发表于 2013-9-9 15:53:53 | 只看该作者
很好的功能
发表于 2013-9-17 10:11:41 | 只看该作者
不错,楼主辛苦了
发表于 2016-7-3 08:20:01 | 只看该作者
好好学习下
发表于 2016-7-10 19:14:33 | 只看该作者
雨后回家
发表于 2018-5-5 08:48:23 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2020-8-25 16:36:43 | 只看该作者
很好的功能
GMT+8, 2025-4-4 01:37 , Processed in 0.065772 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
