标题: 哪有更多的pccad参数化国标库资源? [打印本页]
作者: 死胖子23 时间: 2012-12-14 15:45
如果感觉参数化图库的数量就是很少,建议直接调用系列化图库,这个图库是从2006版本开始有的,目前有螺栓、螺钉、轴承、电机、型材等三十多个大类,数千个零件类。且该类图库会不断补充入库新的国标零件。使用的前提是:
1、安装PCCAD的同时,在选择组件安装的时候一定要勾选 系列化零件设计系统THsPartBuilder;
2、如果在安装PCCAD的同时,没有勾选,也可以通过手动安装来解决。即运行安装包中可执行程序:PCCAD20XX 安装程序\setup\THsPartBuilder\setup.exe
3、具有系列化零件出库的权限。
作者: 大可18 时间: 2012-12-14 16:26
网上有下载的吧
作者: 小豆king 时间: 2012-12-14 16:38
如果是安装的PCCAD,一般来讲,图库的数量是固定的,除非自己手工删除了图库,这种情况可以重新安装软件来解决。
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) |
Powered by Discuz! X3.3 |
