[分享] 擺線數學方程式
发表于 2013-1-9 19:32:42 | 只看该作者
感謝前輩的精彩教程,晚輩學習啦,不過得慢慢煉化……
发表于 2013-2-4 22:35:57 | 只看该作者
发表于 2013-2-7 21:22:48 | 只看该作者
hero522 发表于 2013-1-7 22:46
擺線數學方程式 -2
与英雄大大商榷
大大的模型是一个摆线针轮传动副,这个模型虽然可以啮合,但实际情况工程中的摆线轮轮廓是一条短幅外摆线的等距曲线。原因如下:
标准外摆线的两端曲率半径为零
在下图中,CD范围内的曲率半径小于针轮的针齿半径,此段生成的摆线轮齿形被端点EF为圆心的生成圆GH覆盖,B段的曲率半径大于针轮的针齿半径,此段生成的摆线轮齿形AB段曲线的等距曲线,因此在摆线轮的齿廓上出现了两个尖角。
在下图中我们看到,以B点为界,b点及以外的任一点的生成圆(图中的蓝色圆)都与生成的摆线轮齿廓相切,而AB之间任一点生成圆(图中的桔黄色圆)都不能与摆线轮齿廓啮合(见右面放大图)。我们知道摆线针轮传动副(通常都是一齿差传动)的优点之一就是每一个摆线齿在任何位置都与针轮的一个针齿啮合,因此可以有很高的强度。
而短幅外摆线的最小曲率半径(在两个端点处)随着短幅系数的减小而增大,所以只要我们适当选取参数值,就可以保证上面所说的啮合要求。
另外,由于标准外摆线的两端曲率半径为零,因此不能用等距曲线或实体扫描的方法生成摆线轮齿廓,因此英雄大大只能用曲线陈列来代替,在下图中可以看到齿廓不是一个光滑的曲面。
下图中,用公式曲线工具做了一个短幅外摆线,然后作其等距曲线,只用了一个草图、一个特征做的摆线轮模型。
曲线公式:
X=R*cos(t/i)-K*R/(i+1)*cos((i+1)/i*t)
Y= R*sin(t/i)-K*R/(i+1)*sin((i+1)/i*t)
其中:R——针轮中针齿分布圆半径
     I——传动比
     K——短幅系数
最后的等距曲线中的等距值(即针齿半径)r应满足以下条件  r≤(1-K*R/i+1
下面是摆线针轮传动的效果图
参与人数 1技术 +2 收起 理由
gt.adan + 2 相當精彩啊!
发表于 2013-2-7 22:36:10 | 只看该作者
赞一个
发表于 2013-2-8 11:55:43 | 只看该作者
這麼詳細的分析,應該發了不少時間精神,謝謝不老叔的分享!
发表于 2013-2-8 12:04:19 | 只看该作者
w_hs 发表于 2013-2-7 21:22
与英雄大大商榷 大大的模型是一个摆线针轮传动副,这个模型虽然可以啮合,但实际情况工程中的摆线轮轮廓是 ...
感謝不老前輩詳細說明模型錯誤的地方
  傳動副確實不應該有尖角存在,猜想這會危害機構壽命及效率
再感謝不老前輩對擺線針輪運動模型的說明,及提供公式、條件
拜讀後真是受益良多,期望我也能畫出同不老前輩的擺線針輪
发表于 2013-2-8 12:11:13 | 只看该作者
不老叔,您究竟本業是什麼呢?為什麼能這樣厲害…{:soso_e132:}
18
发表于 2013-2-8 14:13:30 | 只看该作者
还好啦,以前思考过这些问题,所以并不费事。
19
发表于 2013-2-8 14:17:16 | 只看该作者
我退休前是搞汽车起重机的。搞机械是万金油,什么都要接触一点,其实都是猪头肉——三不精。
20
发表于 2013-2-8 14:49:00 | 只看该作者
起重機!?難怪不老叔對齒輪的論述好像教科書一般呀~~{:soso_e100:}
那…那些公式曲線又是怎麼一回事兒呢?不老叔推算那些方程好像是數學家一樣的厲害呀!{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-4-8 00:30 , Processed in 0.034125 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
