[求助] 硅胶按键有点卡键怎么解决?按键声音也大是什么问题
发表于 2012-12-25 16:33:48 | 只看该作者
没做过硅胶按键,不发表看法了
发表于 2012-12-25 16:53:19 | 只看该作者
向高手学习。。。。。
发表于 2012-12-26 08:23:17 | 只看该作者
看看 看看
发表于 2012-12-26 12:27:35 | 只看该作者
beaspring 发表于 2012-12-25 10:31
1. 和外壳装配后,发现间隙小的地方,确实比较容易卡键,如果这样的话,修模能把间隙增加么,之前工厂说模 ...
1、底面推荐值1mm,其实没必要凹进去,省材料么?
底面排气槽需要凹进去,其它部分没必要凹进去。
2、按键高度足够仍然会卡键的话,就是摩擦力卡键了。说明你的间隙不合理。
3、硅胶流动性太好,不能镶件。模具上加料(产品减胶)比较困难。
发表于 2012-12-28 13:48:20 | 只看该作者
做过失败的硅胶。。。经过 。。。
发表于 2012-12-28 14:45:24 | 只看该作者
建议根据按键力的要求选用材料的硬度,按键根部做那斜面做什么,好象没必要。https://wztony9.taobao.com/
发表于 2012-12-29 22:01:42 | 只看该作者
有见解!
18
发表于 2012-12-30 09:07:34 | 只看该作者
有4点:
1.硅胶按键下面必须有排气孔
2.硅胶按键上必须有定位柱,防止移位
3.有响声,看看支撑印制板背面柱子或固定是否可靠,反弹有响声
4.我们用按键一般有压板的
19
发表于 2013-2-8 10:00:48 | 只看该作者
硅胶按键卡键的原因有几种:
1.按键露出高度不够
2.按键与机壳间隙不均匀
3.是否做有防卡柱,防卡柱是否做到合适位置
按键声音大的原因有几种:
1.弹力壁的厚度过厚,弹力过大
2.弹力壁的角度过大,一般37-45度之间
3.按键行程过高,一般为0.8-1.2间
4.胶料硬度过硬,一般45度胶料左右
20
发表于 2013-2-14 10:13:20 | 只看该作者
不错的总结,学习了,谢谢!!
GMT+8, 2025-1-6 04:09 , Processed in 0.026157 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
