查看: 46266|回复: 197
[教程] 那些年我们一起干过的事情
发表于 2012-12-25 09:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:soso_e113:}  想起多年前,看见哪个板块有题目就有动力去折腾,现在题目少了,动力没了。偶尔回想起那些年我们一起拆的面,很久没做教程了,这次估计又是破天荒的一次,对不起CCTV,对不起大家。
废话不说干正事啦,这个题目其实对于当年的大家一点不难,考的是大家还会不会想起某某。
拆面划分图:
高斯分布图:
参数零件:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
该贴已经同步到 biiby的微博
参与人数 1技术 +2 贡献 +30 收起 理由
iCAx开思网 + 2 + 30 很给力!
收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!3
发表于 2012-12-25 10:03:06 | 只看该作者
1:我最喜欢干的事情,就是打散。打散方便查看线的性质,分析线的质量,一般用在处理无参曲线,有参的自己都可以控制线的质量了。(纯个人习惯)
发表于 2012-12-25 10:08:02 | 只看该作者
2:给中间的创建两根相切直线,给后面的辅助面做准备。
发表于 2012-12-25 10:10:57 | 只看该作者
3:参考yz plane 平面拉伸两个曲面,长度不限制。
发表于 2012-12-25 10:14:46 | 只看该作者
4:缝合曲线,选择下图的曲线。做边界曲面,曲线必须缝合到一条。
发表于 2012-12-25 10:28:37 | 只看该作者
5:创建边界面,截面选择刚刚创建的两根直线,选直线的同时并且选择曲面做相切面,轨线选择刚刚缝合的曲线。(边界面定义:截面线是变化的,轨迹线是随形的,所以在选择的时候,一般变化比较大的线作为截面线。下图选择刚好相反,因为边界面选择截面线的时候必须要两根以上才能创建边界曲面,下图变化比较大的曲线只有一根,所有只能选择直线来作为截面线。“纯个人观点”)
发表于 2012-12-25 10:31:28 | 只看该作者
6:镜像边界面,选择 yz plane 平面作为参考。
发表于 2012-12-25 10:35:39 | 只看该作者
6:创建平行xy plane 平面并通过曲线端点的平面。
发表于 2012-12-25 10:40:46 | 只看该作者
7:创建圆锥曲线,相切两交线过一曲线交点。(具体细节可以参考零件图档)
圆锥曲线的优点:保证了整个曲线方向的一致性。
发表于 2012-12-25 10:46:57 | 只看该作者
8:一起复制草图跟平面,在曲面几何集上粘贴,并且修改粘贴后的平面,定义新的平行点。(复制粘贴完美的利用了参数建模的优点)
GMT+8, 2025-4-2 09:59 , Processed in 0.027892 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
