[分享] CATIA的隐含变量/命令
发表于 2005-8-16 12:28:26 | 只看该作者
怎样才能看到捏?
102
发表于 2005-8-16 13:17:58 | 只看该作者
顶到能看为止
103
发表于 2005-10-16 10:42:45 | 只看该作者
努力努力再努力
104
发表于 2005-10-24 18:20:31 | 只看该作者
强啊!!佩服
105
发表于 2005-10-24 19:43:00 | 只看该作者
吓虎人啊!!
这位大虾,这种小计在这里吓唬初学者,也太没有风度了!!
106
发表于 2005-10-24 19:48:38 | 只看该作者
为了赚点积分吧,如果是这样也没有必要设置10分的地线啊!!
     大家有时间多练练技术吧!!
              这些在别的坛子里早都有了,如果需要的话就去看看!
107
发表于 2005-10-24 19:51:44 | 只看该作者
hao
108
发表于 2005-10-24 19:52:40 | 只看该作者
转贴自www.catiachina.com
加快启动的方法:
From Programs->Catia_P3->Tools->Environment Editor
Select Catia_P3 in the top window, then
Right Click in the bottom window, select New variable
Add:
CNEXTSPLASHSCREEN = no
CATNoStartDocument = yes
CNEXTBACKGROUND = no
更详细的
CATLM_ODTS=1 - Disable license error messages at startup
L_WILSON_LAN=1 - Access to Wilson's spline curves
CGM_ROLLINGOFFSET=1 - Access to the Rolling Offset option in GSD
TAILLE_MEMOIRE_CHOISIE=1 - Optimize IGES export memory
CATNoStartDocument=no - Disable product at startup
CNEXTBACKGROUND = no - Disable sky background at startup
CNEXTSPLASHSCREEN = no - Disable display of planet at startup
SHOW_CST_CHILDREN = 1 - Display stresses in the parents specification tree in sketcher
CNEXTOUTPUT = console - Display Catia's logs in command windows
MM_NO_REPLACE = 1 - Associativty about replacement of components cloned with different
IRD_PRODUCTTOPART=1 - It will enable a hidden fuction: CATProduct to CATPart...and, in "Assembly WorkBench" look under Tools menu
PRINT_WITHOUT_DEPTH=1 - remove the mask from the text on the print (only in V5R10)
MFG_MULTI_MP_APPLY = 1 - multi instantation the manufacturing process
MFG_CATMFG_REMOVE_MOTION_TOOL_CHANGE = 1 - remove th GOTO X Y Z during toolchange in APT file
#不显示启动行星动画,如果你想更换为自己的LOGO可替换如下文件即可!
#显示命令窗口,如果不需要出现DOS窗口可设
CNEXTOUTPUT=no
CATLM_ODTS=1
#启动时禁止license 错误信息
L_WILSON_LAN=1
#使用 Wilson's spline 曲线
CGM_ROLLINGOFFSET=1
#使用旋转偏移选项(GSD)
#优化IGES输出 内存
#Display stresses in the parents specification tree in sketcher
MM_NO_REPLACE = 1
#Associativty about replacement of components cloned with different
IRD_PRODUCTTOPART = 1
#把 product转为PART的工具,要使用此命令,到装配设计工作台----tools--- Convert Product To Catpart
V4/V5移植变量:
KEEP_HIDDEN_ELEMENT=1
#No Show Elements are migrated
cleanV4Topology=1
#It cleans topology automatically
CATMigrSolidMUV4AsPart=1
#By Pasting "As_SPEC" It migrates SolidM into CATPart
REPORT_BREP_INFO=1
#It makes migration report
V5V4SaveAsVolume=1
#It migrates *SOL to *VOL
V5V4CleanTolerance=0.01
#maximum gap used by automatic topology cleaner
V5V4MaxSimplif=1
#It tries to concatenate small surfaces with large adjacent surfaces
以上内容转贴自www.catiachina.com
109
发表于 2005-10-24 19:55:01 | 只看该作者
CATIA的秘密变量
CATIA的秘密变量
CATIA的秘密变量
#启动时不加载CATProduct 工作台;
#不显示背景天空图片,如果要更换为自己的背景就替换如下文件:
CNEXTOUTPUT=no
CATLM_ODTS=1
#启动时禁止license 错误信息
L_WILSON_LAN=1
CGM_ROLLINGOFFSET=1
#使用旋转偏移选项(GSD)
#优化IGES输出 内存
MM_NO_REPLACE = 1
V4/V5移植变量:
cleanV4Topology=1
REPORT_BREP_INFO=1
V5V4SaveAsVolume=1
V5V4MaxSimplif=1
110
发表于 2005-10-24 20:00:59 | 只看该作者
问题
Sample Text其实,这才是第一步,当大家按照这些变量去做的时候,还会发现有些问题,不是按步就班就能达到预期效果的,这个就要看各位的啦,说不定你摸索出的技巧是最好的,到那时可要那出来与大家分享。
GMT+8, 2025-4-25 17:25 , Processed in 0.023734 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
