返回列表 发新帖
[讨论] 包装讨论帖(欢迎包装专门从业人士进来)
发表于 2013-1-9 09:54:21 | 只看该作者
zhzhmin168 发表于 2013-1-8 14:25
谢谢09511的回答,但我想知道,但我不知道留多大的空间比较好,以我产品的尺寸,可以给我个包装尺寸吗?
这个不能乱给,跟你的产品结构有关,还有你的运输方式,还有企业对跌落的要求都有关。
一般来说,包装材料不可能像塑胶、五金那么准确的,2mm左右的公差吧
你不知道的话,找个供应商给你当参考就行了。
发表于 2013-1-11 14:03:13 | 只看该作者
包装纸箱的选择如果你们公司有现有的正在使用的,或者开过刀模的纸箱规格,首选这样的,可以节省成本
不过还得看你们的产品是什么定位,消费级的还是工业级,和利润也有关系,确实可以参照手机的包装,或者气袋也可以,价值高的话可以考虑EPE,公差2-3mm左右
发表于 2013-1-11 16:54:25 | 只看该作者
太谢谢各位的热情了!感激不尽!
发表于 2013-1-11 21:45:04 | 只看该作者
zhzhmin168 发表于 2013-1-7 09:49
我也正想知道!请大侠出来指点!现在也正准备研究包装,比如说我的产品长:50MM、宽:70MM、高:100MM,一般 ...
根据你这个尺寸:70*50*100mm
珍珠棉盒: 20厚的最好做,也就是110*90*120mm
珍珠棉盖: 110*90*20mm
弹坑纸   纸盒    110+6*90+6*120+20+9=116*96*149mm
双坑纸   纸箱  一箱装4个来算  116+12+2*192+18*298+24=
发表于 2013-1-12 07:58:09 | 只看该作者
ovein 发表于 2013-1-11 21:45
根据你这个尺寸:70*50*100mm
珍珠棉盖: 110*90*20mm ...
感谢楼上的,你的回答十分有用,很好理解{:soso_e183:}!
发表于 2013-1-26 11:31:16 | 只看该作者
其实缓冲空间是根据产品的类似、大小、材料以及形状才能给合适的缓冲空间的.
发表于 2014-11-7 13:52:08 | 只看该作者
刚好被要求做这个,学习
GMT+8, 2025-4-30 09:50 , Processed in 0.028445 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
