【讨论】MOLDFLOW冷却分析讨论。
发表于 2005-7-29 14:01:20 | 只看该作者
冷却水路的网格划分很重要. 不能做得太细.beam element的长度和直径之比为2较好. 这对冷却分析收敛与否至关重要.
22
发表于 2005-9-2 21:35:10 | 只看该作者
我可以发表一下看法:
1.你的迭代计算次数可以设定多一点,收敛精度不要太小!
2.可以在一条平行线上!
23
发表于 2005-12-21 11:38:58 | 只看该作者
这种讨论不错,顶
24
发表于 2005-12-21 18:17:38 | 只看该作者
顶!刚学的,只能看看!
25
发表于 2006-1-19 22:09:04 | 只看该作者
呵呵。看了这个。。又学到一招了
26
发表于 2006-1-25 10:22:53 | 只看该作者
这种讨论多多益善。
27
发表于 2006-2-23 15:28:25 | 只看该作者
噶发发大撒撒啊啊几发
28
发表于 2006-3-1 18:57:45 | 只看该作者
都不对!有时就是怪!
29
发表于 2006-5-12 11:50:21 | 只看该作者
道听途说,答17楼:
在模拟分析时,程序计算是面片的一个节点向下一个节点计算,节点之间的值就为用这两个顶点进行线性插值计算。长宽比太大,则会造成计算误差太大。(请楼主指正)
19楼:
可以用Ctrl+T, 补网格工具,Fill holl,选中孔边一点,search,apply
也可以Ctrl+T, 补网格工具,Creat Triangles,手动补
30
发表于 2006-5-22 21:48:31 | 只看该作者
精彩!学习
GMT+8, 2025-4-26 21:05 , Processed in 0.030269 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
