AutoCAD技能檢定練習77
发表于 2004-1-4 17:48:58 | 只看该作者
练习一下,感觉还可以!
发表于 2004-1-5 09:01:33 | 只看该作者
13. 剖面線A所圍成的面積為5235.78233(直接测得)或5236.20883(分开测后相减所得);
14. 區域B所圍成的周長為239.89467;
15. 區域C所圍成的面積為2041.71276。
发表于 2004-1-5 13:40:01 | 只看该作者
f5-- 請將A面積的求法改成【先作《差集運算》】,答案是5236.2088。
《谁能告诉我A的面积如何计算?》----有請 截拳道 來回答。
发表于 2004-1-5 21:07:28 | 只看该作者
利用面域来设定,但会出现如下图的情况,还请老师指点!但还是可以确定面域。利用求面积的命令就可以了!
另外《差集运算》是如何设定的::?::?
发表于 2004-1-5 22:02:29 | 只看该作者
求A面积时可将该区域创建面域后就可在对像性质中找到答案
发表于 2004-1-6 13:26:41 | 只看该作者
《分析內部孤島時錯誤》有兩個原因:1.未能形成封閉區域。2. 有多重重疊面
域(如巢狀面域)。遇到此情形時的解決方法:1. check 密封的問題。2. 裡面部
份改用REGION或BOUNDARY→polyline來解決。
发表于 2004-1-6 14:17:37 | 只看该作者
120度的那个想了好久!
发表于 2004-1-6 16:58:01 | 只看该作者
顧名思義【技能檢定】和測驗脫不了關係。主持測驗的單位面對的是眾多的考
生,他跟本不可能一張一張的詳細看圖後才作出評判,實際上光從圖面也無法
如此作,因每個人所畫圖面的幾乎是一模一樣的。
唯一有效且迅速的方法就是由應考人回答問題了。尤其是關鍵部份的面積或輪廓長度,對就是對毫無轉環通融的餘地。因此如果你不會查詢面積,縱使圖畫
得再好再正確,終免不了要淪為考場的犧牲者了。
這一題的練習重點是A面積的求法。下面是我的作法請參考。
1.用BOUNDARY建立裡面空白封閉區的面域。
2.用MOVE將此面域移到右側之空白處。
3. DELETE掉原先此部份的線條。
4.用BOUNDARY建立大區欲的面域。
5.用MOVE將此面域移到右側之小面域上。
6 指令SUBTRACT(差集)將大面域減去小面域,使之成為單一面域。
7.用LIST或AREA查詢即可求出答案。
8.用UNDO依次回復圖面。
  註:Solidedit tool bar 中有聯集、差集和交集等三個icon。
19
发表于 2004-1-6 18:17:12 | 只看该作者
好啊!
我可从未求过面积!
20
发表于 2004-1-7 17:08:16 | 只看该作者
看懂图,画好图十分钟(不包括标注)略微有点紧张。
GMT+8, 2025-4-19 04:06 , Processed in 0.023362 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
