[讨论]多轴铣(初级阶段)
发表于 2004-3-10 23:24:11 | 只看该作者
哇,我发现你的蹦刀问题还挺严重的。到处都是帖子。
蹦刀,极有可能发生在几个方面:
1。刀轴突然大幅度回转。你可以用一个平缓的面作为驱动,刀轴法向与驱动面,这样可避免刀轴剧变。
2。扎刀。有些情况,扎刀现象很隐蔽。例如,刀具法向与圆柱面回转时,就存在很严重的扎刀现象,可以加入适当的前倾角来避免。总之,刀具运动方向与刀轴矢量的夹角决不能大于90度(有些刀具允许适当的进刀角度)
3。不要让刀心部位参与切削
4。其他非程序问题(不多说了)
32
发表于 2004-6-10 21:29:22 | 只看该作者
同感偶公司倒是有四轴联动的机子,也买了书,配了后置,可是没有真正四轴的产品。所以到现在同样是纸上谈兵。
33
发表于 2004-6-12 20:35:16 | 只看该作者
我们公司的机器很全,4轴5轴连动加工中心,5轴车铣卧式立式各一台都是FANUC的系统,15,16,18都有,就是后处理不好做,尤其车铣复合很难搞的,还没有最终搞好,试验中
34
发表于 2004-6-13 10:34:58 | 只看该作者
多轴加工+VERICUT模拟
应该是和机床上真实加工差不多了
俺也是先在VERICUT里模拟,全部正确后才在机床上加工的
一举两得~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-23 17:13 , Processed in 0.021534 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
