icdrs wrote: 0-1是没错啊,但在0.3左右的时候就跳动了,这就不正常啊!按道理在0。6才跳动的,你们说呢?
举报
djYang wrote: 如题,为了试验该方法,我作了一个最简单的,但结果有点意外。 STEP 1: 画两条曲线。
qdzch wrote: 您所说的这个graph不是我们在关系式中引用的graph,您所指的这个graph,实际上仅仅是计算结果的图形化表示! 这个图形是以x轴表示“distance”(点到直线的距离),y轴表示计算的uda结果。 至于为何不与曲线对应,我也不知道了
djYang wrote: 这个确实是一个图形化的表示。我认为,graph本来就是一个函数的图形。 在后面,我们可以将该图形存为graph。这个graph是可以在关系式中引用的。 在ice大的好多例子中,曾多次引用了该方法。不知冰大是如何保证这个结果正确的?
IceFai wrote: 你要注意field point的起始点,有的情况是会和你设想的反过来的(也就是用你期望中的终点作为起点的8D),你要用evalgraph(“dd”,1-trajpar)来算。对于这个图肯定是你的精度设的太低所致,还有,你的field point应该在直线上而非折线上(自己想想为啥?)8D
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-3-12 19:29 , Processed in 0.028819 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
