[求助] 装配体问题求助
发表于 2013-1-31 10:48:12 | 只看该作者
周丹涛V 发表于 2013-1-31 10:45
删除或压缩[在位配合]只能在没有引用前零件数据时可用,
你可以去9楼看我的动画图片,我在画第2个零件时,并未引用第一个零件的数据啊?{:soso_e132:}
发表于 2013-1-31 10:48:56 | 只看该作者
明白了,我们有个区别,你在总的装配体的基准面上画了,而我是在每个零件里面的基准面上画的,所以我的移动起来还是稍微有点点优势吧。。。
发表于 2013-1-31 10:54:49 | 只看该作者
cstar009 发表于 2013-1-31 10:48
明白了,我们有个区别,你在总的装配体的基准面上画了,而我是在每个零件里面的基准面上画的,所以我的移 ...
不是的,无论你在那个面画都会,因为你引用了前一零件的数据,当零件移动或转动时都会引起数据跟踪变化
发表于 2013-1-31 10:59:57 | 只看该作者
我跟他在讲的是引用前的移动,而不是引用后。。。他在引用前就用装配体的基准面作图了,所以直接被锁死了。。。
应该在插入新零件的时候,鼠标带勾的时候点空白处,而不是直接点装配体基准面
发表于 2013-1-31 11:11:37 | 只看该作者
周丹涛V 发表于 2013-1-31 10:24
这种方式在多零件的装配体设计时非常有用,主要用于引用前一零件上的数据,当前一零件产生变化时,与其相关的 ...
这种方式要零件能动也不难,我现在就用种方式,挺好用的,有时间出个详解.
发表于 2013-1-31 11:24:10 | 只看该作者
cstar009 发表于 2013-1-31 10:59
我跟他在讲的是引用前的移动,而不是引用后。。。他在引用前就用装配体的基准面作图了,所以直接被锁死 ...
如果我在空白处点击,那请问我的零件该如何绘制?
这是我在零件的基准面上绘图的,却无法进行拉伸等特征?
你的意思是???
发表于 2013-1-31 11:27:27 | 只看该作者
这是我在零件的基准面上绘图的,却无法进行拉伸等特 ...
点空白处之后,零件就插入了,然后再点零件右键,编辑,才是零件内的草图。
你上图的草图是装配体里面的草图,跟零件没关系。。。
18
发表于 2013-1-31 11:28:18 | 只看该作者
期待周兄在这方面做个教程,到时一定拜读!
因为平时我都是先把大概的装配体画出来,再来完善各个子零件
19
发表于 2013-1-31 11:42:01 | 只看该作者
你上图的草图是装配体里面的 ...
终于弄明白了,确实如你所说,那这个方法还是蛮好的,可以随意添加配合,
只要将每次插入的新零件设定浮动就OK了(因每次插入进来的新零件默认都是固定)
但每次配合后都会出现这个:不知道以上一番话说的对不对
发表于 2013-1-31 11:48:03 | 只看该作者
只要将每次插入的新零件设定浮 ...
没错,重建也许是为了减轻即时显示时电脑的压力
GMT+8, 2025-4-30 03:06 , Processed in 0.032249 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
