标题: 3D打印设备---金属快速成型机 [打印本页]
作者: shtolerance2012 时间: 2013-2-6 10:05
M280激光烧结系统
采用的是Yb-fibre激光发射器,具有高效能、长寿命等特点。精准的光学系统能够保证模型的表面光滑度和准确度。氮气发生装置以及空压系统则使设备的使用更加安全。
技术参数
最大成型尺寸 250mm×250mm×325mm
建造速度 2-30mm3/秒
层厚 20-100微米
激光发射器类型 Yb-fibre 镱光纤激光发射器 200W或400W
光学系统 F-theta-lens
扫描速度 最高速度为7m/秒
支撑结构 无
电源 220V,32A或380V,16A
最大功率 8500W
氮发生装置 标准
压缩空气支持 7bar,20m3/小时
产品尺寸
系统 2200mm×1070mm×2290mm
建议安装空间 4800mm×3600mm×2900mm
重量 1250kg
数据处理
PC Windows操作系统
软件 EOS RP Tools.Magics RP(Materialise)
CAD接口 STL或其他可转换的格式
网络 以太网
产品认证 CE,NFPA
可使用材料 不锈钢材料
钴铬钼合金MP1
钴铬钼合金SP1
马氏体钢
钛合金
纯钛
超级合金IN718
铝合金
作者: 心远 时间: 2013-5-7 16:44
谢谢楼主!长见识!
作者: lbm2008 时间: 2013-5-8 15:15
不错的东西,看看
作者: huoyanlan20 时间: 2013-5-14 21:14
没写成型精度
作者: shtolerance2012 时间: 2013-8-28 16:26
成形精度为0.1mm
来电咨询:021-34635106
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) |
Powered by Discuz! X3.3 |
