返回列表 发新帖
各位兄弟问一下雕刻机为何和雕铣机,价格差不多啊?
发表于 2006-8-4 11:06:04 | 只看该作者
系统品质:系统采用台湾宝元系统,具有高速高精度的性能。其突出的优势如下:1、采用工控机为主体,使得控制系统更加的稳定。2、具有精度检查功能,能使加工精度更加精确。3、具备智能化自动加减速功能,使你的工作效率比同行高几倍。4、任意行开始加工功能,能使您的工作更加得心应手、高效工作。5、自动分中功能,让您的操作简便,且无误。6、先进的网络连接功能,可以使您的空间无限扩展。7、人性化设计的彩色液晶界面,简单明了的菜单,可以使操作者快速上手。
机械品质:1、XYZ三轴均采用台湾P4C3研磨级高精密滚珠丝杆及直线导轨,滑块带预紧无间隙;2、独特的润滑系统,机床精度得到完美保证;3、高质量铸件一体床身,机器运行平稳;4、日本伺服马达、德国进口联轴器及精密丝杆、滑块组成直接驱动方式,响应性能高、传动刚性好、加工精度高、速度快;5、高速电主轴、转速高、震动小,加工面光滑。
机器型号        MH-500CNC        MH-600CNC        MH-1000CNC
工作行程        400×500×150        600×600×200        1000×900×300
工作台尺寸        500×360        700×450        1100×900
龙门高度        280        330        550
承载重量        150kg        300kg        600kg
控制系统        宝元/新代        宝元/新代        宝元/新代
主轴功率        2.2KW        3.0KW        5.5KW
主轴转速        3000-24000rpm        3000-24000rpm        3000-18000rpm
最大移动速度        10m/min        10m/min        10m/min
最大加工速度        6m/min        6m/min        6m/min
定位精度        ±0.01/300mm        ±0.01/300mm        ±0.01/300mm
重复定位精度        ±0.01mm        ±0.01mm        ±0.01mm
三轴伺服马达        进口交流伺服        进口交流伺服        进口交流伺服
润滑系统        自动        自动        自动
主轴冷却系统        水冷        水冷        水冷
最大刀具直径        ф10        ф13        ф13
总功率        4kw        6kw        8.5kw
机器外形尺寸        1300*1500*1900        1400*1800*2050        2350*2350*2350
机器重量        1500kg        2500kg        4500kg
售 价
发表于 2006-9-19 21:00:44 | 只看该作者
什么是雕刻机
什么是精雕机
有时间去上网,查资料好好学习以下呀!
头像被屏蔽
发表于 2009-5-26 21:23:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-23 14:02 , Processed in 0.020715 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
