查看: 16998|回复: 14
[求助] 雏鸟提问------2(阵列和移动/复制的区别)
发表于 2013-2-21 14:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大虾们,请教如下:SW里线形阵列,圆周阵列工具好像和移动/复制工具差不多,我试了一下好像都可以达到同样的效果。怎么回事?有什么区别吗?顺便说一下,高手勿嘲笑雏鸟幼稚的提问啊,谢谢。
发表于 2013-2-21 17:01:34 | 只看该作者
簡單說明一下
移動/複製本體可以輕易達到如下圖1
環狀複製排列當然也可以做到,而且不用另加基準軸,如下圖2
但請LZ試試,在不加任何基準軸或草圖的條件之下,環狀複製排列能否做到如下圖3?這就是差別了。
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
ltq59 + 20 热心人
发表于 2013-2-21 17:56:35 | 只看该作者
复制只对实体生效。阵列不仅对实体生效,对特征、面亦然,并且可以跳过一些实例。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 俺只有權限+10分 XD
发表于 2013-2-21 18:47:55 | 只看该作者
另;本體移動/複製的旋轉選項可供3軸( x , y , z )同時調整...
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 赞一个!
发表于 2013-2-21 20:23:54 | 只看该作者
操作对象:
阵列——实体、面实体、特征(但阵列特征应该保证阵列不脱节)。
移动/复制——实体、面实体
生成位置:
阵列——必须沿着指定的方向(如直线、轴线、尺寸等),线性阵列、曲线阵列等阵列还支持两个方向的阵列,但是不能在原位生成。
移动/复制——有多种方法
1、  指定坐标偏移量的平移(移动或复制,并且支持原位复制);
2、  指定相对位置点的平移(移动或复制,并且支持原位复制);
3、  指定坐标偏移量和转角的旋转(移动或复制,并且支持原位复制)
4、  用配合确定位置(只能用于移动)。
生成数量:
阵列——不能所有阵列方向的阵列数全部为1,但可以跳过一些阵列实例。
移动/复制——原位移动就相当于阵列数为1,但是它不可以跳过实例。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
小小豬 + 1 赞一个!學習了~~~^ ^
发表于 2013-2-21 22:28:16 | 只看该作者
補充:
“移動/複製”不能給裝配借用來驅動排列零件。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
小小豬 + 1 赞一个!悶神老大好久不見啊...^^
发表于 2013-2-22 08:45:15 | 只看该作者
楼主好福气,SW版主都出来帮助了。。。
发表于 2013-2-22 08:53:03 | 只看该作者
这么多版主都来为楼主效力,厉害
发表于 2013-2-22 09:07:59 | 只看该作者
没有想到此问题居然引来了几位重量级的人物的详细解答,晚辈在此谢过!另外如果要在不规则的曲面上刻字或者图案时(包覆无法完成时)大家用什么方法实现?是用分割后等距曲面加厚切除,还是分割后等距曲面,移动复制后再拉伸切除至等距面。还是他方法呢?
发表于 2013-2-22 09:23:30 | 只看该作者
zxy1978 发表于 2013-2-22 09:07
没有想到此问题居然引来了几位重量级的人物的详细解答,晚辈在此谢过!另外如果要在不规则的曲面上刻字或者 ...
分割后等距曲面加厚切除應該比較便捷吧....{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-4-28 18:37 , Processed in 0.026912 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
