[讨论] 看看这个固定结构怎么做
发表于 2013-2-26 14:35:54 | 只看该作者
想不明白有什么难度。
32
发表于 2013-2-26 15:07:25 | 只看该作者
条件允许,还是应该考虑9楼的意见,用嵌铜柱方法
33
发表于 2013-2-26 15:59:23 | 只看该作者
思考中
34
发表于 2013-2-27 01:18:30 | 只看该作者
不好操作
35
发表于 2013-2-27 14:29:56 | 只看该作者
一个简单的固定,应该困难不大的。
是否还有些约束没说清楚?
36
发表于 2013-2-27 20:27:15 | 只看该作者
w781590 发表于 2013-2-22 14:45
抬高5mm用自攻螺钉,或者铜嵌件都够了吧
求高手
37
发表于 2013-2-27 21:59:51 | 只看该作者
搞两个柱子,直接搞平!
38
发表于 2013-2-28 02:17:13 | 只看该作者
底出柱子固定变压器,再热烫柱子 可以吗?
39
发表于 2013-2-28 11:42:01 | 只看该作者
壳料背面可以露螺丝头不?如果可以的话,壳打两个孔,穿螺丝,在里面用两个螺母(加弹垫,打螺丝胶)锁上去呢?
40
发表于 2013-2-28 16:18:02 | 只看该作者
底部起两根柱子,然后用热压的方式,这个不用什么成本,可以试试
GMT+8, 2025-2-8 08:32 , Processed in 0.024279 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
