查看: 17966|回复: 8
[求助] 特征驱动阵列的问题
发表于 2013-3-8 16:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两块板,上面有许多槽孔,用螺栓进行连接,如下图所示,我想装配好一组紧固件之后,用特征驱动阵列的方式将其他孔也连接好,但是我发现特征驱动阵列这个选项只可以针对异型孔才能适用,槽孔或者普通圆孔都没法用这个功能,那请问槽孔有什么好的办法可以自动将所有紧固件都装配上吗?下面这幅图只是一个示意,实际工作中我经常碰上需要在一个装配体里面装几十个槽孔紧固件的情况
发表于 2013-3-8 16:17:43 | 只看该作者
刚才忘了传附件上来了,这个是附件
发表于 2013-3-8 16:37:59 | 只看该作者
阵列特征选择零件中的阵列特征
发表于 2013-3-8 16:50:51 | 只看该作者
wutong490 发表于 2013-3-8 16:37
阵列特征选择零件中的阵列特征
那如果我板1和板2中的槽孔不是阵列出来的,都属于一个拉伸切除里面的特征,怎么选择呢?
发表于 2013-3-8 17:09:07 | 只看该作者
俺没有楼主的tools,所以随便选一个…
特徵驱动阵列并非只适用於异型孔,楼主若再细看一次自带说明,
会发现看漏了几个字:异型孔或者复制特徵
俺没改您的档案,就用您在板上的阵列孔就可以使用特徵驱动阵列了。
所以要一次全部到位,您应该知道板上的孔该怎麽画了吧?{:soso_e113:}
发表于 2013-3-8 17:10:44 | 只看该作者
那就不能這樣直接點選了,不過只要在板上另動手脚就行~{:soso_e120:}
悶大的出相關題目,這是個很好的練習,可惜參與的人不多…
https://www.icax.org/thread-569399-1-3.html
當然也有教程,只是悶大沒有放在開思…
朋友有興趣的話再提出來討論~
发表于 2013-3-8 21:46:02 | 只看该作者
悶大的出相關題目,這是個很好的練 ...
阿丹真是举一反三{:soso_e179:}
发表于 2013-3-9 16:49:30 | 只看该作者
会发 ...
谢谢,你的这种方法确实可行,但是这样装配体里面会多出一个零件,后面出工程图的时候我用的自动明细表,会多出一行,需要隐藏掉,不过受你这个启发,我在装配体中直接建立一个特征,用来驱动阵列,这样就避免了上述问题,不过还是要感谢你的帮助。
发表于 2013-3-11 09:17:20 | 只看该作者
哥桑 发表于 2013-3-9 16:49
谢谢,你的这种方法确实可行,但是这样装配体里面会多出一个零件,后面出工程图的时候我用的自动明细表, ...
不知道楼主所谓多一个零件是什麽意思?是指俺的贴图有两个螺栓吗?
俺已经说过没更改楼主的档案,如果重画就不用分那麽多次阵列,
这样还会有多一零件的问题吗?{:soso_e132:}
GMT+8, 2025-4-29 13:19 , Processed in 0.025872 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
