[讨论] 塑料中空管用挤出成型可否?
发表于 2013-3-21 08:36:45 | 只看该作者
挤出成型
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ksk212k + 5 谢谢参与。
发表于 2013-3-21 17:19:20 | 只看该作者
LED灯管就是用塑胶挤出成型的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ksk212k + 5 谢谢参与。
发表于 2013-3-21 17:28:28 | 只看该作者
我觉得即使管子能做出来。但怎么把它和轴装起来也是个大问题。
我觉得如果轴外面的塑料是起保护作用,尺寸要求不严格,可以用涂覆处理。如尺寸严格大概要注塑了。
还有一个假单办法用热缩管,套进去用出风筒的热风吹一下就贴紧了。
参与人数 1贡献 +4 大米 +4 收起 理由
ksk212k + 4 + 4 多谢讨论。
发表于 2013-3-22 14:28:26 | 只看该作者
ksk212k 发表于 2013-3-16 20:05
价格低是价格低,不知道精度能不能控制得住。。。
谢谢加贡献
精度应该是没问题的. 就是挤出后要截成200mm长. 通常精度可控在+/-0.3 (长度方向), 1mm的壁厚是不是薄了点, 考虑到挤出强度,可在外侧加筋.( 若外侧无装配要求).
发表于 2013-3-22 14:32:01 | 只看该作者
见下图
发表于 2013-3-22 15:55:53 | 只看该作者
挤出成型比较经济!
发表于 2013-4-10 15:33:57 | 只看该作者
你可以先去市场上找标准管材,应该能找到。看看标准管材有没有你合适的。想要成本低的话挤出模,精度能控制到A级,自由公差在+-0.1,精度想要高点的话你自己控制公差。供应商会给与配合的。不知道你要多长?长了可能会变形,如楼上的所说。加加强筋。
18
发表于 2013-4-12 14:46:04 | 只看该作者
应该用挤出成型。
19
发表于 2013-4-12 15:52:23 来自手机 | 只看该作者
学习了,哈哈
20
发表于 2013-4-12 23:40:51 | 只看该作者
也要看装配情况吧,如果是紧配的情况,建议是用金属轴放进模内注塑或者浸塑,不但不用考虑后续装配尺寸问题,还节省人工;当然如果一定要用装配方式的话,建议管子内径稍微做小一点(依据材料而定,软一点可以做更小一点,硬点的就稍微做少少,然后过盈配合,将来金属轴塞进去;
GMT+8, 2025-2-23 22:15 , Processed in 0.031394 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
