[求助] 请问该零件的钻夹具怎么设计?
发表于 2013-3-29 16:40:02 | 只看该作者
加工时,且有侧翻的可能。
发表于 2013-3-29 16:51:14 | 只看该作者
利用φ40定位不错。可用加盖(可能是3楼兄弟说的“反扣”)的方式,装夹会方便好多。
发表于 2013-3-29 16:56:41 | 只看该作者
楼主的零件尺寸好像还有欠缺哦。
发表于 2013-3-29 17:36:06 | 只看该作者
6215 发表于 2013-3-29 16:11
机床是Z525台钻,大批量生产。你说的反扣加个我没有理解,可以详细解说下吗?
画了个简图给你,解释下 上面那块板是可以快速更换的,
你可以做2块,一个机床上面用,一个在下面装零件。这样不耽误机床时间。
这个快换的板 更换后做一个快速加紧的装置固定。
具体根据情况做几个工位,也可以用转动压板1压2零件。
如果预算多,也可以考虑做一个手动翻转机构。(装好零件后再旋转180°加工)。
如果还是不明白就留个QQ号吧,,希望能帮到你!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
420786295 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-1 13:16:56 | 只看该作者
你可以做2块,一个机床上面用,一个在下面装零件 ...
QQ306805614 你加我吧
发表于 2013-4-5 14:54:57 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 16:12:59 | 只看该作者
okcn165 兄的意见不错可以借鉴
   还有一种办法就是半自动画的孔工工艺了  钻模底座只要定位就可以了 不需夹紧只需定位  将钻床改装多头钻或者购买多头钻床  并将钻床主轴前段增加直径为40的定位芯柱  并制作一个类似模具的上模和导柱 并加模具压力弹簧 ,    这样用直径40的定位芯柱  定位   利用弹簧的压力压紧  (压力必须计算好),同时钻六个孔 , 这样装夹方便   且加工速度更快
   希望能帮到你  看看下面的图片  类似的 希望能帮助你
发表于 2013-4-28 16:13:52 | 只看该作者
乐于助人    赞一个!!
19
发表于 2013-5-11 10:06:20 | 只看该作者
新人来凑个热闹,楼主有见过加工中心有的弹性夹头吗?或车床的三爪?批量用气缸配弹夹就很快了,不过你用台钻也就那样了,快不到那里去,台钻的钻模用活动的做小巧点可以直接盖上去就钻
20
发表于 2013-5-12 15:44:06 | 只看该作者
来学习
GMT+8, 2025-2-3 12:56 , Processed in 0.025871 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
