查看: 14194|回复: 10
[求助] moldflow可以起个指导注塑调机的作用吗?比如注塑时间,压力等
发表于 2013-3-27 15:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-9-10 21:21:19 | 只看该作者
可以的!关键是跑模流的人要懂调机,了解物性。如果这些不知道,跑出来的很不切合实际!
发表于 2013-9-15 21:30:05 | 只看该作者
如果您想转MF工艺到注塑机上试 建议采用以下
1.可以先利用时间控制分析(时间应尽量与实际量产零件的时间一致,也可通过成型窗口分析得到,一般实际的比分析得到的要长点),根据你的优化目标(如翘曲缩痕等)作DOE分析,获取最佳成型工艺。
2.然后将这推荐螺杆曲线结果转化为多段注塑,保证前锋速度尽可能均匀;
.转换后再根据转换工艺再MF用多段注射验证分析,(必须要有机器最大螺杆速度及直径)
3.如果验证效果不错可以,就输到机器中试
建议选新机器,误差小点,
4.有误差不要紧,对于速度:重点把握住各段之间的比值就行,有误差微调一下(机器老了,速度上不去,要调速度要一起调),
保压压力按优化后转出的设一般问题不大(注意各段比例问题,时间设短了后,要每段都减,注意比例)
保压时间一般要比分析时间短
提醒下,试模前最好先利用模温机将温开到正常打件状态,再输入转化的工艺。
希望跟多的朋友应用起来,改善恶劣的试模和工艺调试环境。
一点经验供参!
发表于 2013-10-13 21:16:51 | 只看该作者
您的模具智觉监视了嘛,朋友!
www.s110.cn
发表于 2014-5-22 17:43:49 | 只看该作者
发表于 2016-3-2 10:02:36 | 只看该作者
dddddddd
发表于 2016-3-2 10:03:07 | 只看该作者
ddddddddddd
发表于 2016-3-11 09:26:00 | 只看该作者
dddddddd
发表于 2018-1-29 06:25:47 | 只看该作者
谢谢楼主了
发表于 2018-5-23 00:48:43 来自手机 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-4-4 01:34 , Processed in 0.026369 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
