查看: 14176|回复: 8
[讨论] 手机铁框
发表于 2013-3-31 23:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对角拉伸的铁框,对角拉伸是0.8高.周边拉1.85高,对角老是尺寸超差,不稳定,有毛刺.模具生产有粉屑,怎么解决.
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-3-31 23:17:23 | 只看该作者
等高手解决
发表于 2013-4-2 23:10:34 | 只看该作者
机加工怎么样?
发表于 2013-4-10 22:26:41 | 只看该作者
对角尺寸不稳定可能是导正钉定位不准有关系;
有毛刺可能是前面冲裁时毛刺就出现了,翻边后毛刺就更加明显;
有粉削是冲裁部分毛刺大了过后,后面翻边会挤掉些毛刺下来,或凸模拉毛间隙过小都有可能。
发表于 2013-4-18 00:57:13 | 只看该作者
我觉得每次换材料有很大关系,因为后面没有整平块,有整平机是不够的,供应商每次来的材料不一样,只要材料弯度不一样,到拆弯尺寸就变大,或小,把料反过来打尺寸OK,平面度不行,不反尺寸大了,
发表于 2013-4-18 01:03:19 | 只看该作者
只要材料过了整平机有一点点弯度,尺寸就小3到5条,如果材料过整平机,材料整的很平尺寸变大3条.搞不懂怪怪的,材料平的话拆90度那偏大,
发表于 2013-4-21 11:40:38 | 只看该作者
有没有图面,详细看下{:soso_e132:}
发表于 2013-6-6 10:48:27 | 只看该作者
这个问题,是你对角展开的问题,R角大点就没有问题了。R做小了就会出现你所说的问题!!
发表于 2013-6-27 14:48:43 | 只看该作者
这个问题我倒是不懂,不过如果清洗遇到问题找我就肯定搞定,呵呵
GMT+8, 2025-4-3 05:00 , Processed in 0.049298 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
