本帖最后由 上边痛 于 2013-4-3 17:48 编辑 / h8 |1 A# Q% C$ l7 G: g; x
" i4 q. ^5 Y6 }+ ]3 J5 ~5 S+ ?
trail.txt.#文件是记录我们在操作proe/creo的动作记录文件。是PTC公司为我在文件未保存的情况下,实然被关闭的时候,找回设计数据的一种文件。. K6 Z3 e8 y' C8 G0 X
3 M3 L! _4 G9 r4 P7 d, S& t; |9 R
经常使用proe/creo工作的人也许会遇到这些情况:有时候proe/creo也会发点小脾气,在我们非常努力画了几个小时,也许产品就快接近尾声了,实然在一个导圆角上,proe/creo就卡住了(此时不得不以强行结束的方式来解决问题),或者直接就自动退出了;再或者是遇到实然断电的情况等...眼看着产品就快完成了,几个小时的心血实然间就这样没了,除了急得拍桌子之外,我们还有一个方法可以恢复数据。这就要用到proe/creo为我们提供的数据恢复功能----播放追踪文件。也就是trail.txt.#(轨迹文件)
2 i. {5 I& @4 h1 R- k; K% Z+ [, q; s# ?: F
关于trail.txt.#(轨迹文件),我们即熟悉又陌生。在我们刚接触proe/creo,还在为拉伸出了一个圆柱体而高兴的时候,就已经发现每次我们保存一个PRT文件的时候,系统会自带一个trail.txt.#(#=1.2.3...每保存一个文件,小后缀#+1)那时候老师通常会简单的告诉我们这个记录文件,没什么作用的。确实在一般情况下,它没什么作用,所以我们也不去追问它的作用与用法,只是习惯性的定期删除它...: T% }/ H+ M6 s
e5 v- ^. V5 U( K- p, H& Q. e, E下面我用一个实例来演示下trail.txt.#的使用方法:7 y6 V. E C9 A3 E
! Y6 O) q( x% [0 K6 @
首先我们启动creo,新建零件,在里面拉伸两个就圆柱。
8 }/ r' H5 k u# N3 ^3 n! J9 e
' T3 }$ Q9 h1 g' Y0 [2 f; r完成这两个拉伸操作动作后,我们模拟一次非正常退出的情况:启动系统任务管理器,强行关闭creo.! q9 i# w- j7 y) Z: L5 ~) r
" D" O: _3 a, K5 @! V5 _* Y/ x L
. F5 i V7 Z* A! S! j) x; t1 c
接着,我们去到零件的工作目录下,找到最新的trail.txt.#文件,我此时的文件为trail.txt.107,然后复制trail.txt.107到桌面(可以复制到任何位置)把trail.txt.107的小后缀.107去掉,并重命名为:test.txt(名字可以任意,但格式要保存在.txt)+ y0 ?: ?$ L2 [% E! `
Q- v; ]; _* I4 P1 f
