返回列表 发新帖
[求助] 请教大大们 2个基础问题。
发表于 2013-4-3 16:48:17 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-4-3 16:43
文字沒有跟著轉?您是說"Front"的字樣嗎?
丹大见图中的直径文字
发表于 2013-4-3 17:02:25 | 只看该作者
這樣俺也沒輒了…只是這字體的方向問題貌似和基準面無關啊…
任意旋轉3d模型時,標註文字的方向也是隨著系統默認的設定改變的不是嗎?
不知道葉子大這樣做的用意是什麼?俺最多只能做到這樣了…
发表于 2013-4-3 17:35:18 | 只看该作者
是不是 建模的时候 你默认的 3三视图的 方向 没有想好,所以建模以后想要的方向 无法给出?
发表于 2013-4-3 17:37:47 | 只看该作者
发表于 2013-4-3 17:38:23 | 只看该作者
系统默认的 视图方向,你建模的时候没有想好 所以以后就不准了?
发表于 2013-4-3 23:04:48 | 只看该作者
有些零件需要很多辅助视图来表达尺寸,所以建模时要在不同方向的基准面上绘草图。草绘时一般都点正视于,可是点一下屏幕就转动,头都大了{:soso_e113:},比如这样的零件如附件:我画的80.3角度辅助面草绘始终不能达到图纸要求,只有80.21度的平面时才能在工程图里标注R152.4圆弧尺寸。附件为零件图(PDF)
发表于 2013-4-5 07:35:19 | 只看该作者
我也有这样的困惑...
18
发表于 2013-4-7 08:20:56 | 只看该作者
zxy1978 发表于 2013-4-3 23:04
有些零件需要很多辅助视图来表达尺寸,所以建模时要在不同方向的基准面上绘草图。草绘时一般都点正视于, ...
就您这种现象,我才有此问。
GMT+8, 2025-4-29 13:16 , Processed in 0.055587 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
