[原创] 【源文件】數字時鐘
发表于 2013-4-17 08:33:22 | 只看该作者
zhou341000 发表于 2013-4-16 23:51
谢谢阿丹版主分享源文件,在此谢过!但有个小问题还是要请教一下阿丹,如下截图所示:按照源文件及你提供 ...
1.俺的原做法,步長(間距)設置是1.0001,而不是1.00。
   而源文件中做法相反:連結尺寸設為1.0001,步長設為1.00。
   沒注意的朋友請將小數點顯示位數加多即可。
2.步長設為1.00會出現上述圖一的狀況,這是個大問題,而不是小問題。
   有關此問題,請參考27樓不老叔的連結說明。
42
发表于 2013-4-17 08:41:29 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-4-17 08:33
1.俺的源文件,步長(間距)設置是1.001,而不是1.00。
2.步長設為1.00會出現上述圖一的狀況,這是個大問題 ...
谢谢阿丹提醒,受教了。做事定要认真、仔细呀!{:soso_e113:}
43
发表于 2013-4-17 11:46:31 | 只看该作者
请教楼主,文字怎样数字链接,看了你的源文件不明白,你的尺寸1.0001和弧长都有数值链接,文字1是怎么链接的啊,闷大的文字链接和你的好像不一样哦。{:soso_e183:}
44
发表于 2013-4-17 12:35:55 | 只看该作者
坐等教程 发表于 2013-4-17 11:46
请教楼主,文字怎样数字链接,看了你的源文件不明白,你的尺寸1.0001和弧长都有数值链接,文字1是怎么链接的 ...
學習難能可貴之處在於舉一反三,不可能所有教程都是一步一步來的。
以前初學時,俺也是看了悶大那個連結的教學,才想俺發想:
既然文字草圖可以連結屬性,那麼文字連結「尺寸」的可能性呢
【說明】
1.由於是線性隨行陣列,所以將弧長與線長做數值連結,數值名稱設為 a
   用以達成圓周陣列以線性來實現之目的。(壇子內練習很多,恕不贅述。)
2.文字草圖連結尺寸,並不同於註解中的連結,所以前方無需加上 「$PRP:"   "」的語法。
   直接加入「引號」("")來引用要連結的尺寸就可以了:在""內打上咱欲連結的尺寸名稱:a@sketch2
3.如此一來,文字就和尺寸a相連結了。
   由於a隨著陣列由1~12改變,所以文字顯示結果,就是1~12的變化
45
发表于 2013-4-17 12:49:41 | 只看该作者
哪位老大可以解释下,我为什么不能发新贴了
46
发表于 2013-4-17 13:07:21 | 只看该作者
以前初學時,俺也是看了悶大那個連結 ...
阿丹,你这样做法就必须使得草图中阵列的线性尺寸为1,且阵列的间距为1,是吗?
但是你这样草图的确简单{:soso_e179:}
47
发表于 2013-4-17 14:49:07 | 只看该作者
wutong490 发表于 2013-4-12 17:09
用2012 重巩固练习了一下
居然能搞出几种字体,好牛啊,我好像钻进牛角尖了,点都不明白(我的怎么不变成文字1呢?)
发表于 2013-4-17 16:03:27 | 只看该作者
学习学习一下
49
发表于 2013-4-17 16:12:49 | 只看该作者
看一看楼主的做法,学习一下!
50
发表于 2013-4-17 16:53:13 | 只看该作者
是a啊,怎么回事?
GMT+8, 2025-4-29 14:42 , Processed in 0.026318 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
