【建议】弗斑,组织大家讨论一下“油鸡”的有限元功能如何
发表于 2004-2-14 22:31:49 | 只看该作者
先介绍一下这个东东的一些情况。
这个一个由气缸和弹簧缸安装在一块体板上组成的构件。
六只气缸和弹簧缸要夹持圆柱形缆索。这样体板可能会发生变形。为了使体板的结构尺寸合理化,所以用了UG有限元中的结构优化。
因为计算过程太长,我只能用这个做过的模型来说一说。
发表于 2004-2-14 23:51:56 | 只看该作者
关于施加载荷和约束,我就不多说了,这里我主要说一说优化设计和装配体中是如何实现节点的连接的。
在一般的零件的FEA中,只要进行网格划分就行了。但是在装配体中,必须得实现不同零件间节点的相互接连,以便进行计算。
UG里,实现不同零件间的节点连接是通过MESH MATING CONDITION命令实现的。
发表于 2004-2-15 00:04:03 | 只看该作者
以这个模型为例,在正面可以看到三只气缸,在另一面有一只气缸和两只弹簧缸。这六只气缸和弹簧缸,全部通过体板上的T型槽和螺钉与体板紧固。这样可以保证六只缸在调定位置后,不再发生移动。因为我们最终的优化目标是实现体板厚度的最优化,所以我们不再改变T型槽上部的厚度,因些可以将螺钉与气缸和弹簧缸上的安装孔忽略。这一步使用了IDEALIZE GEOMETRY命令。这个命令可以将对结果影响不大的特征去掉。
发表于 2004-2-15 00:09:55 | 只看该作者
我们假设在体板夹持缆索时,气缸的活塞是不动的,弹簧缸的活塞也是固定的,这样,我们就可以直接在活塞和缸体上直接使用力载荷。使用MESH MATING CONDITION命令把气缸和弹簧缸的缸体与体板建立关系,以便下一步进行网格划分时,可以顺利进行。
发表于 2004-2-15 00:11:48 | 只看该作者
MESH MATIONG CONDITION命令如图所示
发表于 2004-2-15 00:19:29 | 只看该作者
它有四种类型,但是某些类型只能在特定求解器下使用,图中所示的两个灰色类型为ANSYS求解器所用的类型,UG自带的求解器不能使用。大家可以通过词意明白这四种类型各表示了什么。关于这四种类型有不明白的,请提出来,我会再解答。
它还有自动创建的功能,当两面的距离在公差以内时,系统会自动创建你所需要的类型,但是我个人认为,手动选择更好一些。
发表于 2004-2-15 00:25:13 | 只看该作者
在选择面的时候,有矢量方向,注意表示的箭头方向。
18
发表于 2004-2-15 00:31:00 | 只看该作者
然后就是进行三维网格的划分。注意采用合适的网格大小有利于保证精度的前提下节省时间。
19
发表于 2004-2-15 00:35:38 | 只看该作者
进行优化设计,是我们最关心的东西。UG和EXCEL必须建立连接,一般来说OFFICE2003之前的版本,如2000和XP都是可以用的。
点击优化设计后,出现如图所示
发表于 2004-2-15 00:36:50 | 只看该作者
在这里可以定义目标函数,设计变量、约束和最大的优化叠代次数等。
GMT+8, 2025-4-20 14:34 , Processed in 0.041714 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
