查看: 12951|回复: 3
[求助] 求助:飞边问题
发表于 2013-4-8 22:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见附图, 此为合金铝压铸模,分型面是平的,用160吨机来压,流道老是有飞边.
模具的支乘撑柱已经足够,下模用红丹检查过分型面,是没问题的。压铸机没检查过,但是压铸机压其他模是没问题的。
请问有什么高见???
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-4-8 23:21:43 | 只看该作者
产品投影面积已经超过400平方CM,是不是160T的机子不够?要用200T的机去压??
发表于 2013-4-20 18:04:56 | 只看该作者
看不到图,投影面积超过400CM,起码要200T以上,160T压力一上就会涨模。
发表于 2013-8-2 14:07:07 | 只看该作者
我以前遇到过你这样的问题,模具还是知名厂家设计的,后来我算出来压机选小了。就换压机了
GMT+8, 2025-4-26 14:42 , Processed in 0.022538 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
