返回列表 发新帖
[求助] 圆弧面做 立体 凹进去的效果?
发表于 2013-4-11 15:03:35 | 只看该作者
关键的尖点在曲面上就行了。
阵列的话,采用截面交叉线做曲线阵列。
发表于 2013-4-11 15:07:29 | 只看该作者
cstar009 发表于 2013-4-11 15:03
关键的尖点在曲面上就行了。
阵列的话,采用截面交叉线做曲线阵列。
又见你提起压凹,你说阵列采用截面交叉曲线,可否贴下你的特征树看下?
发表于 2013-4-11 15:08:47 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-4-11 14:59
貌似不困難的呀…
谢谢丹 大 实例解说,可是你说的还是不对,我发的图是圆弧面, 垂直的,楼下的好像说的对
发表于 2013-4-11 15:14:27 | 只看该作者
关键的尖点在曲面上就行了。
阵列的话,采用截面交叉线做曲线阵列。
多谢大大 提点,按照你的思路我做做看,要是能贴个什么特征树或者动画就更好了{:soso_e163:}
发表于 2013-4-11 15:29:38 | 只看该作者
这还要看特征树?
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 很给力!
发表于 2013-4-11 15:40:13 | 只看该作者
cstar009 发表于 2013-4-11 15:29
这还要看特征树?
实在太感谢了,
发表于 2013-4-11 15:44:32 | 只看该作者
俺沒看你說的弧面是哪個方向的…既然Cstar前輩肯解答那一定沒問題的了…
18
发表于 2013-4-11 16:36:13 | 只看该作者
还是很谢谢 丹大的热心解答,谢谢了,台湾好人
19
发表于 2013-4-11 19:59:30 | 只看该作者
过来看下,考虑下
GMT+8, 2025-4-30 04:01 , Processed in 0.038161 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
