查看: 44076|回复: 39
Creo功能演示:处理五边面的小绝招
发表于 2013-4-11 14:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 上边痛 于 2013-4-11 14:40 编辑 7 x, B$ M" j* f* B4 ]6 K
5 y& _! ~( I' e  Q
五边面的处理技巧,是一个古老而又新颖的话题。我们在做面的一般思路是:先以四边面为基础铺出大面,再切成想要的形状。五边面的处理思路也大致相同。通常关键做法是:先做辅助线,将五边面转换成四边面来切补而成的。如下图示:
; a+ f6 `- M1 O% y& H1 i
0 `, E: P! x# e/ v
这种做法经典而繁琐,在我们努力去熟练这种技巧时,其实还有一种更简便的方法还不被大家所熟知。这种方法简单到只需要一个特征就能完全五边面的创建。这就是Creo中的“圆锥曲面和N侧曲面片”功能。
& L# l6 ]8 u5 j5 G
N侧曲面片,顾名思义就是用来处理多边的曲面。下面用一个实例给大家演示下这个功能处理五边面的简便性:
; }+ y* @9 r( s
打开如下图的五边面实例后,占选“圆锥曲面和N侧曲面片”后,选择N侧面,后单击完成。
; X! Y6 j5 _2 U0 b# U
' Y! m: h8 d# T9 z$ y' Q9 @* ?
, f; q, X# x0 O# W
打开对话框后,我们可以看到此命令要设置的条件很少,就是直接依次选择构面所需要的边即可。如下图:
& H* ?" z( r' D3 x" p0 L* d
. i/ x  M: l8 m" J0 A- y
' W( X4 S; l' t$ j
完成边界的选择后,我们还可以为各边设置约束条件,就像使用边界混合一样方便。
1 t+ j* l. d7 q, t
6 g/ j; h# q/ m/ H& Z5 a1 M- T* [) e
4 S2 j1 o0 z' Q
最后生成的效果图如下图:
7 \( U3 g1 V4 y% _/ D4 z
8 g' Y, ^% u% s" c; G# |) e
3 Y* b: q  `& X0 t# c$ M
" `4 v# r9 N' J+ H3 L( v9 |! h* O注:由于本人也是在边探索边总结,如有错误之处,请回贴纠正,谢谢!/ z2 q6 R& P6 u: d( R
另:转载请注明出处!( {0 d% b) k* c% N6 Z
- H% d! R5 b3 ?9 L
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-4-11 15:28:46 | 只看该作者
学习了。谢谢楼主的分享。
发表于 2013-4-11 16:27:14 | 只看该作者
谢谢 {:soso_e163:}
发表于 2013-4-11 20:56:53 | 只看该作者
我怎么没有偏设制
发表于 2013-4-12 09:04:23 | 只看该作者
4go4 发表于 2013-4-11 20:56 . B' y( `7 e- _! n0 p* e
我怎么没有偏设制
) q0 P2 q  \! m  L8 m, r  [. dhttps://www.icax.org/thread-881635-1-1.html( Y: }1 S2 q& k. U+ h, w  X- y
这贴子有介绍
发表于 2013-4-18 23:15:15 | 只看该作者
学习了。谢谢楼主的分享。
发表于 2013-4-19 13:22:02 | 只看该作者
比较牛x
发表于 2013-4-20 12:10:44 | 只看该作者
学习分享,呵呵、。
发表于 2013-4-22 11:15:32 | 只看该作者
这个N侧曲面,貌似不是什么新的功能吧,在野火版上已经有了
发表于 2013-4-22 13:27:55 | 只看该作者
creo2.0造型中的多边面貌似更加强大,内部可以添加约束线....
GMT+8, 2025-4-22 15:31 , Processed in 0.024895 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
