查看: 35711|回复: 14
Creo功能演示:管道的使用方法
发表于 2013-4-11 17:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
管道工具,也许很多时候都不会用到它。因为大多数电子消费产品的设计中,都用不上管道,偶尔要用到一两次时,我们也习惯先做条引导线,然后一描而成。这看起来也不会是件很麻烦的事。但当你需要设计大型管道结构的时候,一个项目中就有成千上万根管道时,做引导线就显得很累赘了。更重的是,修改和管理方面都没有专用工具那么方便。' ]* B; a$ Q$ r: n" }4 S
所以我们应该从开始的时候就养成一个好习惯,有专用工具就用专用工具去设计,这样更方便团队的协同设计,及日后的维护管理工作。
) w6 C  q* Q, H5 T5 O) Q: A2 j
Creo为我们提供的“管道”功能,在使用时,不用事先做引导线,只需要选取需要放置的点及管道的必要参数,系统就会自动为我们铺设好理想的管道。
( i6 T- o$ W: a& t( R8 m
下面给大家简单的演示下管道专用工具的使用方法:
( y! ?3 p9 c* F; r4 n
打开事先模拟设置好的几个放置管道的点,单击管道命令后,出现对话框的命令的含义如下图:
; F+ {: M/ A- q$ |3 e
$ N" n1 U  d7 X! W
- }/ ?- L8 \( ]5 e$ k
单击完成后,接着输入管道的外径:
, ~+ ?2 b. a7 D7 W+ H
' l( [4 T& X0 W* a
' C; N. d/ E( Z. l
接着输入管道的壁厚:
$ c# _  I" P9 l, O
% P: U# o1 f& G
1 ~$ c( n- y/ c) Q
接着,根据系统提示,选择管道的连接方式及选取放置管道的点后,单击完成即可:
" Z3 \# p; y1 T7 t/ f
" E- y! X9 T8 P" F! ~4 C
1 m! G$ t" Y4 @5 D$ W; }
下图是连接类型为:样条的效果
/ v; \6 o! Q( q9 I, [4 W
" y/ J, Z8 Q8 M" N' f
( B6 V4 p* I2 Y+ N8 z6 ]/ ^) }
下图是连接类型为:单一直径的效果
( M. X+ h: [1 \  I
9 G; `8 Q/ N% F: l, Q: ^& ]4 \6 H
" w; I, {$ N0 t+ C- P( x# G: t9 k% v4 ~$ K3 \& M* X
注:由于本人也是边探索边总结,如有错误之处,请回贴纠正!
/ b% o% L! @# Q0 }  t1 j% |另:转载请注明出处,谢谢!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-4-11 17:40:49 | 只看该作者
这是Creo 1.0的图档,供大家练习。
发表于 2013-4-12 12:30:34 | 只看该作者
非常 不错,感谢上边痛老弟出教程,
发表于 2013-4-12 12:56:04 | 只看该作者
这个偶尔用一下
7 c- h" t, ~2 I' k( {电子产品,不想去设置布线,但又需要表示一下线缆的时候,简单搞一下.....
发表于 2013-4-12 13:13:34 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2013-4-12 12:56 1 f. |# q5 F7 Y4 N% M7 B& a6 d
这个偶尔用一下
+ {6 u, r* h$ o; H, a' R电子产品,不想去设置布线,但又需要表示一下线缆的时候,简单搞一下.....
% ~3 G1 j8 K) [( _3 J布线好像还有个专门的模块吧。没搞过,不太了解那东西
" E3 Q3 ?  [3 q  ^0 |. @
发表于 2013-4-12 16:41:31 | 只看该作者
上边痛 发表于 2013-4-12 13:13 8 I6 f- J8 j) J; }4 C+ t
; c& v; F- W2 K1 Z有个专门的cable模块,还可以,前期线缆设定要点时间,(如果线材库,规格建立好就方便了)
! U) H9 ]) M# K5 O; O整体用起来还算OK,尤其是5.0以后,改进了对话框界面,比之前的瀑布菜单要方便多了.
4 Y! o8 d, S- p5 ?+ ], s$ g+ l不过线缆布好后,调整需要点耐心...还有D版调整的时候容易跳出....6 p) k0 O# P- h( u9 Y- }
发表于 2013-4-12 16:58:22 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2013-4-12 16:41
# u0 C4 n5 E5 V, B* y" u有个专门的cable模块,还可以,前期线缆设定要点时间,(如果线材库,规格建立好就方便了)
# g5 _( _/ S: c1 a: M9 x  w7 c8 c整体用起来还算OK, ...
  m! W# G3 c% F0 U5 F8 c) T2 y" b
等以后不会玩的时候,再请教个具体细节了。{:soso_e181:}
发表于 2013-6-27 16:59:32 | 只看该作者
很好,谢谢分享。还没用过这个功能一会去试试。
发表于 2014-1-4 11:53:19 | 只看该作者
相当不错啦  很好很强大
发表于 2014-1-4 12:25:41 | 只看该作者
很少用到这个功能!
/ V  ?, V/ a& w+ u( m) l! ~
GMT+8, 2025-4-2 09:13 , Processed in 0.028708 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
