查看: 13892|回复: 0
[资料] 发点关于三维扫描和抄数机的镜头的选用方面的知识
发表于 2013-4-15 23:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D扫描应用程序,我应该选择哪一个镜头?
扫描对象在3D时,重要的是,以确定是否适合的硬件配置的对象的大小。 对于光学三维扫描仪包括白色光三维扫描仪,相机和投影机镜头确定扫描仪的视场。 视场(FOV)是一种光学仪器的观察区,是能够捕捉到一个特定的距离。 最常见的用于相机镜头的焦距是9毫米,12.5毫米的,为16mm,和25mm的镜头。
领域的三维扫描仪配置取决于以下因素:
  • 相机镜头(ES)
  • 投影机上的透镜
  • 三维扫描仪和该对象之间的距离。
在相同的距离,一个小的焦距长度(mm)的镜头可以让你看到更多的场景,而具有较大的焦距看到的一幕,但提供了更多的细节。
要确定你的相机镜头的视场,请使用这个计算器
您需要提供:
  • 焦距:从摄像头传感器到镜头的距离,以毫米表示。
  • 物体的距离为:多远透镜从物体。
  • 图像传感器的光学图像转换为电信号的设备。 我们大部分3D扫描仪使用的图像传感器为1/2或1/3“。
要确定您的投影机的视野
你想确保你的相机镜头的视野覆盖率从您的投影机相匹配的视野覆盖率从任何特定的距离。 投影机镜头一般不会相差太多,从模型到模型。
下面是一些常规设置,我们使用我们的3D扫描实验室:
  • 9mm的镜头:远离扫描仪扫描一半的人从约1.5米。
  • 12.5毫米镜头:从约75厘米远的从扫描仪扫描人脸。
  • 16mm镜头:扫描的小物件,如电脑鼠标
它可能出现,这将是更好地使用一个较小的焦距镜头。 然而,有焦距和镜头畸变之间的反比关系。 举例来说,焦距越小(毫米),较大的失真,3D扫描对象时你会得到。 所有的透镜有一定量的失真,是不可避免的。 镜头失真补偿你想减少起点金额。
虽然变焦镜头提供了更多的灵活性,他们也有一种倾向,以创造更多的失真和非变焦镜头相比较为昂贵。 我们建议使用非变焦镜头。
如果你购买你自己的镜头为您的3D扫描仪,另一个要考虑的因素是,每个镜头有一个有效的焦距范围。 焦距范围是其重点从镜头的距离。 有些专注于从1米到2米的物体,而另一些则设置为重点,从1cm到10cm。 大多数扫描项目需要约1.5米焦距范围为5cm,但尝试使用不同的设置是至关重要的,以确定您的特定应用所需的视野。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2025-4-20 14:53 , Processed in 0.019605 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
