前面我们已经对UDF(用户定义特征)做了个简单的介绍,今天我用个简单的实例,给大家演示下具体的操作方法。 6 H9 N' c! w+ F- H& o
下面,我以一个简单的机壳螺丝柱为实例,在Creo环境中给大家做个基本演示: - {5 I+ T! m( c0 q; m
打开机壳实例后,从主菜单栏下的“工具”下打开UDF的创建对话框
" s4 ?! a$ V) F: z5 i; Z
, X9 s* D/ T7 X3 V( y9 Y5 ~; v% n
, Q `- i3 H* k1 W4 N% d接着,选取相关属性 7 o7 U" z% H# \
' R1 S$ w; l# v% i6 G根据系统提示,选取需要用于UDF中的特征
8 B! A7 L8 z8 i
" Q3 Q9 w( s$ ]* B ' e V! A- \9 ?; N- J5 i) h
完成特征选取后,系统会提示我们设置各参考的备注
2 K) d$ h5 b# m9 S5 H, W( ~; z
& W: W& {) i5 o1 x" P7 o: z 8 r) r1 Q& J( Z$ \4 V9 n. Y4 `
完成备注后,单击UDF对话框中的确定即可完成UDf的创建。
! V* [6 w% z- {+ s$ Z$ \) y! Z5 Y; }: e4 i1 [
注意:9 @6 x% f" B, H
缺省时,Creo将创建的UDF保存在当前工作目录中。如果我们需要改变的UDF库的目录,可在config中的选项"pro_group_dir"中设置UDF的保存路径。这样,每次创建或调用UDF时将自动打开该目录。
; c; M7 T5 W' {0 v. S: c& E接下来,我们就可以调用刚才创建的螺丝柱特征组了 ) A+ ?3 v; b# g
首先,在主菜单栏下的“模型”中打开UDF调用对话框
/ P7 p$ d' `+ `4 `3 P
# W# t' Y' u7 r# G
" a) J' S" J1 x0 W; d/ X: x
接着设置相关属性
3 P, r! `$ ?6 Y2 y7 o4 r( l; X' `/ K5 e. H0 x2 |& y' k
$ o2 t' j; j' ]+ ?' ~
# l$ ~9 }& ?9 z2 x接着根据提示,选取特征放置所需要的参考
7 g6 Q0 p) X; G. n9 f; j+ S f+ s- r# h9 E
$ D5 i) t/ d( T4 n! T1 K5 |
完成选取后系统会做出判断,以便我们能预览结果 " G5 b/ T7 t" o- |" b4 L! x
5 H' u; b. H' U2 n
+ h+ b) b: {6 I! A: m/ A) I
最终效果如下图示: ; j3 ^) Q r; L6 N
: g. J0 N" A- \% t6 F! I 5 f! Z! B) Z, Y& }( \& E7 u
6 O0 f$ [# h4 Q
注:由于本人也是边探索边总结,如有错误之处,请回贴纠正,谢谢!
0 |8 J7 C( L5 T转载请注明出处!
" Y8 w- {7 c5 s9 M5 b1 q
0 x; @' `0 T0 e G) f; U4 o1 e& r7 D; G3 z0 q
该贴已经同步到 上边痛的微博 |
