ming463925890 发表于 2013-11-28 20:38
如果发布几何特征可以根据位置来决定所选的几何形状就好了这在做产品设计时,我们都知道PROE或者是现在CREO ...
我觉得还行.
发布几何相当于定向参考,把分配给下一个部品的参考关系打包,集合发布出去.
在多地协同设计的时候,由于最后一个特征肯定是不断追加的,如果直接把发布几何放到特征树最后面隐含掉,
更新的时候不注意把最后一个特征再生,容易造成错误.
同时要把最新的信息反映给下一个part ,现在的proe的做法也算一个折中方法了.
如果真要楼主要求的,不把后续修改的反映到前面的发布几何上,可以拷贝曲面,就多一个特征,也没什么麻烦的.
其实proe要能像ug一样,设计一个时间戳,就能完美的解决楼主的问题了.
话说回来,ug的wave,功能单一,特征一大把,还是没有proe简洁.没有完美的软件,只能扬长避短了...
