查看: 18142|回复: 19
[教程] proe5.0普通模式下做G2面教程(非造型)
发表于 2013-5-13 19:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天胡乱乱看一些曲面质量的东西教程。突然戳到我的灵感。G2面。。
废话不说。开始直播
先画一个弧面。各种方法都可以。不过就是要完全过基准面。楼主这里是用扫描。
参与人数 1技术 +1 贡献 +40 收起 理由
上边痛 + 1 + 40 很给力!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-5-13 19:57:00 | 只看该作者
再切减。用使用面。选基准面
也可以拉升切减、然后画一个直线在基准面上。双向,切了,方法随意
发表于 2013-5-13 19:57:35 | 只看该作者
拉升切出一个四边面。
发表于 2013-5-13 19:58:31 | 只看该作者
草绘,然后复制边
发表于 2013-5-13 20:02:47 | 只看该作者
吧复制的边选中。  编辑---转换到---样条
再删除原来复制的边。就会剩下转换的样条。
线上面是有一些点的。
复制的边可能有点难选。选一下,删除。如果还没有看见点。chrl+z
右键,左键选择,删除。应该就可以看到点了。
ok下一步
发表于 2013-5-13 20:03:49 | 只看该作者
画一条样条曲线。和转换的样条曲线同一个端点。
发表于 2013-5-13 20:04:56 | 只看该作者
约束画的样条曲线和转换的样条曲线相切。
发表于 2013-5-13 20:10:47 | 只看该作者
标注尺寸,选择相切的点,这时两条线会有一条加亮。(像楼上那样的效果。)要加亮转换的线。
如果是画的线加亮,那就不行。这一步就是关键啦。
右键切换一下。弄到转换的线加亮以后按中建,这时出现的尺寸就是这个边终点的曲率半径。
两边用同样的方法做。这样就能得到两边的曲率半径了。
有些童鞋看到这里估计就已经知道接下来是怎么做了。
发表于 2013-5-13 20:14:52 | 只看该作者
然后吧这两个曲率半径记下来。
再把转换的线和画的线都删了。
再画一个样条曲线,约束和边缘相切。
标注---点左边的切点---中建。输入原来得到的左边的曲率半径。
右边的切点也一样输入原来得到的右边的曲率半径。
ok
完成草绘。当然你也可以双击样条曲线。加点。拉上几拉。改变一下形状。
发表于 2013-5-13 20:21:52 | 只看该作者
然后使用边界功能。两个方向都选相对的两条线
在每个线上都有一个圆,里面是省略号的样子。鼠标到那里。变黑。右键长按,选择曲率、
下面我们草绘的那条边不用弄
其余3条边都悬曲率。
然后中建。就可以创建出一个和原来的弧面G2连接的面啦。
GMT+8, 2025-2-28 05:16 , Processed in 0.030408 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
