查看: 15899|回复: 2
UG 中把 Annocation 炸成 Curve
发表于 2004-1-7 16:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实体表面写入文字除了使用 CGM 方发外, 其实也可以在 Drafting 中直接在 Modeling 中的 X-Y 平面写入文字,方法是在 Drafting 中, 关闭 Drawing Latout 上的 Display Drawing, 然后使用 Insert --> Annocation 就可以直接在实体表面写文字了!
然而有一个问题: 用这种方法写的文字在 Modeing 中是不可以使用 Extrude 等操作的, 因为它是 "Annotation", 而不是 "Curve".  如果大家用过 AutoCAD 的话, 就知道, AutoCAD 有一个功能叫 "炸开" 就可以把 "Text" 炸成 "Curve".
UG 中是否可以实现此功能呢?  还是说有二次开发的工具可以做的到呢?
发表于 2004-1-7 17:19:32 | 只看该作者
要是能做就不用麻烦转CGM;)
发表于 2004-1-7 19:57:29 | 只看该作者
我用ug很久了,在ug中Extrude文字始终比较麻烦,都是通过igs文件从其他软件中转过来的,望高手指点更好的方法,要是能像pro/e那样直接在草图中写那就更好了
GMT+8, 2025-3-12 13:26 , Processed in 0.033256 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
