查看: 23928|回复: 17
[求助] 放样特征后无法进行圆周阵列
发表于 2013-5-22 19:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       放样特征后无法进行圆周阵列,哪们大虾知道问题出在哪儿?谢谢点拨!
发表于 2013-5-22 21:10:35 | 只看该作者
勾選[幾何複製]選項試試~~
发表于 2013-5-22 22:18:31 | 只看该作者
樓主並沒有秀出系統回報的錯誤訊息是什麼,所以可能性不同…
檔案放上來看看吧,如果豬版說的方法還是失敗的話…
估計是第一個放樣的實體不是360°均勻的,所以會造成零厚度的失敗。
发表于 2013-5-23 13:22:20 | 只看该作者
檔案放上來看看吧,如果豬版說的方法還是失敗 ...
勾选几何复制还是无法创建,贴图一张,哪们大虾帮我瞧瞧,thank you very much!
发表于 2013-5-23 13:35:49 | 只看该作者
瞧什么呢,版主都说的清清楚楚了。
发表于 2013-5-23 13:57:22 | 只看该作者
樓主請看系統的回覆內容,應該就是俺說的原因了…
想再確認的話,第二個放樣特徵不要勾選合併,
用實體圓周陣列取代特徵陣列,然後看看是不是有縫隙(應該是會有的)。
調整一下放樣點的位置應該就可以了。
发表于 2013-5-23 15:14:58 | 只看该作者
用實體 ...
第二个放样合并也取消了,第一个放样是以圆点为起点画的,确实 是360度,仔细看过,第2个放样是到曲面上,
也没有任何间隙啊?  图片所示,勾选几何阵列,虽然可以创建,只是阵阵数量只能是2和4,输入其它数量都会报错,
可我要阵列3个怎么办? 拜托!!!
发表于 2013-5-23 15:16:51 | 只看该作者
不保密的話,請樓主放上檔,阿丹幫忙看下…
但是…應該還是俺說的那個問題而已…(很堅持的樣子…)
发表于 2013-5-23 15:45:53 | 只看该作者
很好奇樓主疊層拉伸的成形方式......{:soso_e113:}
发表于 2013-5-23 16:26:27 | 只看该作者
文件大小为615KB,提示文件太大,无法上传!
GMT+8, 2025-2-12 15:02 , Processed in 0.140823 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
