查看: 12388|回复: 0
[求助] BOM模版中的“DEF”能否运用表达式进行相关运算?
发表于 2013-5-30 21:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       Topsolid的进行参数设置时,可以运用各种表达式(如:when,floor2等)以获取所需的参数值,实现产品的参数化设计;那么,请问一下,各位前辈,在Topsolid的BOM模版中是否也可以将这些表达式运用于各栏的“DEF”定义,以便在BOM清单中获取相关属性的值,特别是自定义的特殊属性。如果可以的话,请教一下其具体格式是怎么写的,不甚感激!
       例如:零件长度L在不同间距段变化,输出的BOM清单中零件价格一栏(自定义属性为pr)有不同的值。如L>50mm时,pr=2;50<L<100时,pr=3;L>100时,pr=4。那么在BOM模版中,"DEF=<PROP|pr,0>"字段应该怎么写?
        NAME=价格
        "DEF=<PROP|pr,0>"
        TYPE=REAL
        ALIGN=LEFT
        TITLE_ALIGN=CENTRE
        WIDTH=0.015
        VISIBLE=YES
GMT+8, 2025-4-13 05:09 , Processed in 0.026672 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
