返回列表 发新帖
[讨论] 找不到那个贴了,另贴一个问把
发表于 2013-6-2 22:18:34 | 只看该作者
我 外行改的图
发表于 2013-6-2 22:31:40 | 只看该作者
wxg263 发表于 2013-6-2 21:28
那清看我这个对吗?出图的话还有那些地方没准?
小豬很少會出工程圖~都是收到居多.....所以標的不好還請多指正~~{:soso_e113:}
发表于 2013-6-2 22:59:41 | 只看该作者
怎么你标出来的和 按照的那个画的工程图尺寸一样的!!
还有其他像 表面粗糙度的都可以不用的?
还是根本不需要?
发表于 2013-6-2 23:07:35 | 只看该作者
还有其他像 表面粗糙度的都可以不用的?
还是根 ...
那只是就"尺寸"部份~俺認為應該標的...
另外表面粗糙度/加工精度/公差....等等~就視實際需求標註囉~~{:soso_e113:}
发表于 2013-6-2 23:11:14 | 只看该作者
另外表面粗糙度/加工精度/公差....等等~就視實際需求標註囉~~{:s ...
好宽泛的回答,对于不懂机械的人来说 这个有点 摸不到头脑了
发表于 2013-6-3 23:34:49 | 只看该作者
到XT7的这个文件又有不对了?是图纸不全吗?
还是水平太菜了
发表于 2013-6-4 09:01:11 | 只看该作者
两个孔36的中心线位置没有标出。。。。。。有一个标出了100,这种标法在实际加工中有问题,应以边来标出位置尺寸。。。。。另就是要标出两孔的垂直度。。。。。否则加工出来的工件用不成啊
GMT+8, 2025-4-26 15:32 , Processed in 0.023237 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
