查看: 13803|回复: 14
[求助] 一个加热的物体按下去扣在一个基底上,加热到一定温度时,物体自动弹开
发表于 2013-6-4 08:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个加热的物体按下去扣在一个基底上,加热到一定温度时,物体自动弹开,有没这种类似的机械运动结构?忘高手指导。{:soso_e100:}
发表于 2013-6-4 08:43:44 | 只看该作者
貌似有接近的东西~~
你知道双层金属吗?一般的烤箱温控器就是用的这种材料。
双金属片是由二种或多种具有合适性能的金属或其它材料所组成的一种复合材料,是属于此类复合材料的片材,双金属片也称热双金属片,由于各组元层的热膨胀系数不同,当温度变化时,这种复合材料的渠率将发生变化。其中,膨胀系数较高的称为主动层;膨胀系数较底的称为被动层。但是随着双金属应用领域的扩大和结合技术的进步,近代已相出现三层、四层、五层的双金属。事实上,凡是依赖温度改变而发生形状变化的组合材料,现今在习惯上仍称为热双金属。   主动层的材料主要有锰镍铜合金、镍铬铁合金、镍锰铁合金和镍等等;被动层的材料主要是镍铁合金,镍含量为34~50%。   由于金属膨胀系数的差异,在温度发生变化时,主动层的形变要大于被动层的形变,从而双金属片的整体就会向被动层一侧弯曲,产生形变。
发表于 2013-6-4 09:32:47 | 只看该作者
您好,谢谢您的回复,我这款采用的是NTC检测温度的。
发表于 2013-6-4 12:46:18 | 只看该作者
必须要用双金属弹片温控器吧。
除了热敏电阻之外,可以再加一个温控器嘛。
像艾默生的KSD 301那种
发表于 2013-6-4 22:50:18 | 只看该作者
最常见的电饭煲的双层热敏金属弹片不就是?老式的恒温加热管也是
发表于 2013-6-5 16:46:18 | 只看该作者
路过,学习!
发表于 2013-6-6 14:08:10 | 只看该作者
不知道电热水壶是不是这种结构,就是加了一个热感应金属片。
发表于 2013-6-6 16:00:01 | 只看该作者
好好学习天天向上
发表于 2013-6-7 08:01:26 | 只看该作者
好好学习天天向上
发表于 2013-6-7 08:10:15 | 只看该作者
看看烤面包机的结构就知道啦!
GMT+8, 2025-2-24 13:29 , Processed in 0.025069 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
