[题目] 运動軌跡_平行四边形連桿机構
发表于 2013-6-6 13:43:29 | 只看该作者
zhangleizeng 发表于 2013-6-6 13:19
试了一下,不知是不是
不對,詳看30#
32
发表于 2013-6-6 14:00:16 | 只看该作者
您的扫描像是 DE扫出来的
33
发表于 2013-6-6 14:21:06 | 只看该作者
wutong490 发表于 2013-6-6 14:00
您的扫描像是 DE扫出来的
百分百是BD線掃出.
34
发表于 2013-6-6 14:41:53 | 只看该作者
ryouss 发表于 2013-6-6 11:06
抱歉之前沒研究徹底,深入研究後在90度內掃出尖點的都不符合軌跡原則.
所以11#,16#,22#,27#皆不對須再修正. ...
{:soso_e132:}
AB绕A从X轴旋转到Y轴位置(即0到90度),BD扫过的轨迹怎么会没有尖点?扫描的最后部分,B点没有参与?
请大家继续讨论。
35
发表于 2013-6-6 15:30:15 | 只看该作者
不是没有尖角。。是图太小看不清楚吧。。。。重新做了图请看。。。。2011sp4做的。。。。如果作的外轮廓(两个圆弧)相交的话。。。。。就提示出错。。。。估计2011以前的版本都有这样的问题。。。。请版主用老版作下试试。。。。。。。指正
36
发表于 2013-6-6 15:36:24 | 只看该作者
組合件運動模擬~~{:soso_e109:}
37
发表于 2013-6-6 15:38:13 | 只看该作者
ltq59 发表于 2013-6-6 14:41
AB绕A从X轴旋转到Y轴位置(即0到90度),BD扫过的轨迹怎么会没有尖点?扫描的最后部分,B ...
BD扫过的轨迹怎么会没有尖点?
B,D兩點都會經過尖點(兩圆交點),
但構成軌跡的平面,不會是有一個交點,如图所示.
為了不引起誤會以及公平起見,就依30#的特徵圖為基準了.
下图是錯的
38
发表于 2013-6-6 16:39:23 | 只看该作者
在0到90度是肯定有尖点的,虽然整圈扫描的话,确实是没有交点,但因为0到90度的扫描轨迹和90度到180的轨迹的不一样的,两个扫描轨迹会有重叠的地方,重叠的地方都被那条直线扫过两次的。当然,原先我的做法也是错的{:soso_e127:}
0-90度轨迹
90-180轨迹
整圈
39
发表于 2013-6-6 16:53:14 | 只看该作者
asencwx 发表于 2013-6-6 16:39
在0到90度是肯定有尖点的,虽然整圈扫描的话,确实是没有交点,但因为0到90度的扫描轨迹和90度到180的轨迹的 ...
完全正確,但請示出掃出特徵樹
40
发表于 2013-6-6 18:17:03 | 只看该作者
ryouss 发表于 2013-6-6 15:38
BD扫过的轨迹怎么会没有尖点?
B,D兩點都會經過尖點(兩圆交點),
但構成軌跡的平面,不會是有一個交點,如 ...
扫一圈的话肯定没有尖点。可1楼所示分明是扫1/4圈啊。
看来是楼主没说明白{:soso_e113:},或者是俺没理解明白{:soso_e113:}。
或许现在都明白了,就按楼主的要求修正吧。加过的分就不扣了,如何?和谐社会嘛{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-2-12 11:46 , Processed in 0.032028 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
