[求助] 100出水,出水口飞溅...在线等!
发表于 2013-6-8 08:16:16 | 只看该作者
装个出水口,不管你上面水怎么样!下面出水多是和第一张出水一样!
发表于 2013-6-8 09:39:22 | 只看该作者
溅射主要是因为水是100度,水流是湍流,造成部分水汽化,产生溅射,所以应该是略降低温度,比如加长管路,设置美观的散热片,二是让水流变成层流,主要是降低流速,出水管的口要小,要慢慢变大,让水流缓缓的变大出口,出口管要有一定的长度,让水流缓缓的流动后更接近层流。
发表于 2013-6-8 11:37:31 | 只看该作者
都是技术流啊,学习了。
发表于 2013-6-8 15:37:26 | 只看该作者
顶上开个排气的成不,是不是压力太大的原因
发表于 2013-6-8 16:02:19 | 只看该作者
zgr828 发表于 2013-6-7 14:02
没做过,就分析试试
我假设,你把龙头关掉,这个时候可以保证水不会溅到人身上,因为水停了,为什么水 ...
神人啊,理论推敲帝,顶。
发表于 2013-6-8 22:14:29 | 只看该作者
在展会上看到过有沸水机的管路上方加排气的,这样沸水就不会溅出来了,一般的秒热的饮水机都做成99度的,不会做成沸水100度的。
发表于 2013-6-9 12:50:05 | 只看该作者
都是牛人
18
发表于 2013-6-9 17:24:57 | 只看该作者
加装过滤设置!或者是延长你的喷嘴……
19
发表于 2013-6-10 18:50:45 | 只看该作者
一般做即热式沸水出水都会增加排气装置,就是在出水的地方增加一个敞开式设计,气和水分开出。
20
发表于 2013-6-10 22:10:52 | 只看该作者
我也想知道 在线等
GMT+8, 2025-2-25 14:01 , Processed in 0.027614 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
