举报
rico_ding wrote: 我觉得上面的转轴结构应该是下下策,其实完全可以将那个轴那部分拆成小件来做,这样的话,模具结构会简单不少,看这个图应该是一个电脑机箱的面板,就实际尺寸来讲上图中需要做行位的地方尺寸很小,而且里面还有孔,模具结构方面有点难度,可以实现,但无法保证寿命,,,,所以建议拆多一件 另外建议,那个轴不要做在下面,而是做在面板的边上,向卡尺盒那样子,或者说像笔记本电脑那样会更好,卡尺盒那样不好看,这样的话,打开角度就没有限制了,
rico_ding wrote: 但是如果,你拆成小件做的话,是一定不会影响外观的,具体的 PART我现在也没有,因为现在没有做这个了,如果你要看的话,可以找一些同类型的电脑机箱来看一看,然后仔细想一想,我想这个问题还是可以搞定的。拆成小件要注意的是,小件的安装方式,要尽量的简单,否则的话,你老板要说的啦,我的处理是,用单向扣,按进去就可以了,这样装配起来比较快,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-4 11:00 , Processed in 0.034681 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
