标题: 钣金电箱边界法兰做不出来,不会,求指教 [打印本页]
作者: Hongling-pan    时间: 2013-6-18 09:50
求各位大大帮忙看一下,我想在红色箭头的地方做其它三边那样的法兰,但做不了,不知道怎么做,不是整边是不是就不能一起法兰了?没弄明白。求教.感谢!!!
[attach]1170987[/attach][attach]1171044[/attach]
另再加个图,就是选不了下面这条边。
[attach]1171045[/attach]
该贴已经同步到 Hongling-pan的微博
作者: joenwong    时间: 2013-6-18 10:53
我使用两次边线法兰,不知道符合你的要求不?
作者: Hongling-pan    时间: 2013-6-18 11:49
我就是想做成这样,但是就是不成功,不管几次都出不来,不知道是那出问题了。能发个源文件参考一下么?
作者: super_gg1213    时间: 2013-6-18 12:24
真是臥虎藏龍,厲害厲害!!
作者: dutpx    时间: 2013-6-18 12:32
这个太简单了,肯定是你软件细节有问题。非常简单的东西。
作者: joenwong    时间: 2013-6-18 13:14
那你看看吧,估计是软件问题。。。。
希望能帮到你
作者: Hongling-pan    时间: 2013-6-18 13:44
joenwong 发表于 2013-6-18 13:14
那你看看吧,估计是软件问题。。。。
希望能帮到你
你发的是什么版本的?我一开SW就错误重启了。
作者: 清水飯糰    时间: 2013-6-18 13:56
顶一下
作者: joenwong    时间: 2013-6-18 14:07
SW2012版本
作者: Hongling-pan    时间: 2013-6-18 14:12
joenwong 发表于 2013-6-18 14:07
SW2012版本
给你看下我打开就成这样,然后就[attach]1171008[/attach]什么都没有了。莫不是真是我的软件有问题?
作者: joenwong    时间: 2013-6-18 14:20
Hongling-pan 发表于 2013-6-18 14:12
给你看下我打开就成这样,然后就什么都没有了。莫不是真是我的软件有问题?
哈哈哈,老兄,这个我也不知道了啊,我也是刚学solidworks,以前我用Pro/E的
实在不行,重装一下看看呢,祝您好运
作者: lijunq    时间: 2013-6-18 16:08
边角有相交的地方。放大看看
作者: gt.adan    时间: 2013-6-19 10:08
很難回答您的問題…因為您的展開方式和其他人不同…
但可以肯定的是,斜接法蘭既要「衍生」,邊線就一定得「連續」。
所以您的做法自然無法一次選擇四邊。
俺先做一個「大多數人」會選擇的展開方式給您參考。
請注意上端四個角落的處理,和2樓的 joenwong 朋友是不一樣的。
也請您注明是要哪一種?因為建模方式大不同呀…
(費事做法)
[attach]1171055[/attach]
[attach]1171056[/attach]
再貼個特徵樹~建模完後一步轉鈑金
[attach]1171057[/attach]
作者: gt.adan    时间: 2013-6-19 10:16
然而,「退一步則海闊天空」啊~~
根據俺樓上對於「斜接法蘭」,邊線的選擇說明後…
您是否想的和俺一樣?直接做不就下課了嗎~~{:soso_e120:}
(直接做法)
[attach]1171058[/attach]
[attach]1171059[/attach]
作者: Hongling-pan    时间: 2013-6-19 10:51
gt.adan 发表于 2013-6-19 10:16
然而,「退一步則海闊天空」啊~~
您是否想的和俺一樣? ...
丹大,我传你看的源文件是我这有客户发来的一样做法,只是后面一步不同。像你说的,直接一步完事可以OK。
就没想明白为什么他能那样绕一围又做出来。还得浪费你一点时间,看下。谢谢
大大,可能是我太笨想不透,脑筋转不了弯吧。再补上。[attach]1171085[/attach]
作者: gt.adan    时间: 2013-6-19 11:32
Hongling-pan 发表于 2013-6-19 10:51
丹大,我传你看的源文件是我这有客户发来的一样做法,只是后面一步不同。像你说的,直接一步完事可以OK。 ...
這…看不到特徵樹…何來後面一步不同??{:soso_e132:}
而且這個看上端的角落處理,明顯的是用「邊線法蘭」做的,而且不止一步吧…
[attach]1171084[/attach]
作者: Hongling-pan    时间: 2013-6-19 11:33
gt.adan 发表于 2013-6-19 11:32
這…看不到特徵樹…何來後面一步不同??
主要是想让你看看这图的画法,就是没特征树我才不知道它是怎么做的。
不同是说的跟你们做的不同,我之前发的源文件就按他的图来做,但就是后面一步做不出来,所以自然跟它就不同了。
这个...我自己都乱了,表达不清楚。
作者: gt.adan    时间: 2013-6-19 12:04
不同是说的跟你们做的不同,我之 ...
誠如俺先前所述,潘兄可以簡單的判別:
頂端四個角落的處理即可看出絕對不是用一次斜接法蘭完成的。
至於要如何展開方法百百種,端看客戶(產品)需求,或是以節省下料的原則來選擇。
大多數人應該都是以底面為固定面去展開平鈑而不是您這種方式。
既然成品對您來說不是問題,俺以為就無需再糾結於是如何完成的了。
僅記要一次完成所有的斜接法蘭,所有邊線必定要連續的原則就行,
這樣一來即便要按客戶的方式建模當然也不是問題。
以上,給您參考。
[attach]1171092[/attach]
[attach]1171093[/attach]
作者: gt.adan    时间: 2013-6-19 14:07
又或者是這樣:
[attach]1171098[/attach]
[attach]1171099[/attach]
作者: Hongling-pan    时间: 2013-6-19 14:44
gt.adan 发表于 2013-6-19 14:07
又或者是這樣:
非常感谢大大的细心帮助。
作者: keybao    时间: 2013-6-20 19:18
间隙问题。把间隙调大一点就行了。
作者: Hongling-pan    时间: 2013-6-21 08:46
keybao 发表于 2013-6-20 19:18
间隙问题。把间隙调大一点就行了。
已经得到丹大帮助解决了。谢谢keybao热心
作者: hndkljmm0    时间: 2014-10-31 09:21
顶起~~~
