[求助] 此产品拔模斜度如何做
发表于 2013-6-21 09:37:30 | 只看该作者
你这产品应该是要做表面喷涂处理的,既然要喷漆,就算是四面行位那么就算有行位线,那么也没关系
发表于 2013-6-21 09:48:34 | 只看该作者
我認為要節省成本,三面取消滑塊成型,既要保證組裝面段差問題,又要保證上下面成型脫模的問題點,那有個方法:  以裝平面為起始拔模,朝反方向拔模即可,這樣不失產品外觀,0.5°的拔模,最高的到末端也才1mm也不會很明顯。主要是這樣節省了很多的成本。  如果客戶非得要0°,那你沒辦法只能做滑塊了,可能性不大,因為這樣滑塊間的毛邊其實也很難接順的! 所以只要考慮他的外觀能順利脫模,朝反方向拔模0.5~1°就很好做了!   如果是咬花的外觀的話,那可就要注意了哦?最小脫模角度的問題!
就以上了,我感覺這個可以跟客戶談,好解決的!希望您早點解決,不懂可聯絡我QQ,450828714
发表于 2013-6-21 11:07:52 | 只看该作者
zhunzhun2010 发表于 2013-6-20 15:43
额。。我试过那样拔模,但是建不出来,绿色面是从垂直方向到水平方向,我选拔模方向是垂直方向和水平方向 ...
大哥,拆件啊,拆件啊...拆件啊,就以你发的图为例了,你建模的时候肯定是整体一起建模的啊,绿的和白的一起的啊,然后整体拨模啊,然后开始拆件,明白不?把绿的切出来的保存一个零件名,白的切出来保存一个零件名,最后缺省装配就行了啊,不可能存在断差啊,有的话也就是模具产生的的啊,做些小的美工线或者止口位可以避免模具产生的断差。如你说的,单个零件拔模的,使用拔模枢轴的曲线链
模具嘛,既然是外观面,最好还是做在前模上,内部BOSS柱做行位吧
我不知道我是不是理解了你要想问的问题,如果理解错了,见谅
发表于 2013-6-21 14:57:09 | 只看该作者
谢谢!学习了!
发表于 2013-6-23 07:11:29 | 只看该作者
拔模一般是配合着拔的,下面多出的部分,如果能接受尺寸上的些微变化,就在上盖的配合部分上长出来即可,不会影响美观的,而且成本低
发表于 2013-6-23 19:51:38 | 只看该作者
believer2599 发表于 2013-6-21 11:07
大哥,拆件啊,拆件啊...拆件啊,就以你发的图为例了,你建模的时候肯定是整体一起建模的啊,绿的和白的一 ...
谢谢您的热诚答复。我已经解决了拔模问题,非常感谢!
发表于 2013-6-23 19:53:27 | 只看该作者
喃喃天王 发表于 2013-6-21 09:48
我認為要節省成本,三面取消滑塊成型,既要保證組裝面段差問題,又要保證上下面成型脫模的問題點,那有個方 ...
谢谢!我已经解决了,非常感谢!
18
发表于 2013-6-23 19:53:45 | 只看该作者
whut_wind 发表于 2013-6-23 07:11
拔模一般是配合着拔的,下面多出的部分,如果能接受尺寸上的些微变化,就在上盖的配合部分上长出来即可,不 ...
谢谢!
19
发表于 2013-6-23 19:55:14 | 只看该作者
恩,谢谢。不过,表面不做喷涂的。还是很感谢!
20
发表于 2013-6-23 22:52:40 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2025-2-25 07:43 , Processed in 0.024288 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
