[讨论] 螺旋下刀的最小半径一般设多大?
发表于 2013-7-3 18:32:44 | 只看该作者
呵呵仙 发表于 2013-7-3 17:48
我以前是最小为直径的70%,最大为刀直径的100~150%.现在都不用这种刀路了.
其它刀路难道就不需要下刀动作。。。?
发表于 2013-7-3 18:32:59 | 只看该作者
顶。。。。。
发表于 2013-7-3 18:33:22 | 只看该作者
顶。。。。。
发表于 2013-7-3 18:38:56 | 只看该作者
理论上,最小螺旋半径就是刀具半径-切刃半径,如30R5的飞刀,30-10=20,最小螺旋半径可设为10.
再小点其实也是可以的,因为里面还有飞刀粒的切刃,不会出现顶刀情况。
其实这牵涉到一个问题:一把刀,它能加工的最小范围是多大?
发表于 2013-7-3 18:40:14 | 只看该作者
高速刀路都是直踩下去的?
发表于 2013-7-3 20:12:39 | 只看该作者
mcam2013 发表于 2013-7-3 18:32
其它刀路难道就不需要下刀动作。。。?
我一直用高速刀路来挖糟,给你的这些加工刀路,你可以了解下.全是上过机的.
它可以XY转弯加点圆角.
可以在螺旋下刀下不去后,自动改为斜插下刀(这个斜插和9.0的不同,它是依图形的).
可以检查加工的位置是否细过你设置的糟位.如果细过它会直接不加工,去加工别处大的地方.
以上的内容都是为了防止加工时出现的转弯弹花工件,合理的下刀不让工件过切了.特别可以延长装刀片的飞刀寿命.
加工效率也会快些.
高速刀路中残料粗加工也很是强大的.精加工刀路中也有残料加工.也是很不错的.像等高.加了残料加工参数,它就会变成等高清角.
所以给你程序中很少见到普通曲面加工刀路吧.因为高速曲面加工刀路已经可以说完全满足刀路加工的要求.
发表于 2013-7-3 20:17:49 | 只看该作者
mcam2013 发表于 2013-7-3 18:40
高速刀路都是直踩下去的?
高速刀路不是直踩下去的.它有下刀角度设置.你如想直踩下去也是可以的.
18
发表于 2013-7-3 20:36:35 | 只看该作者
那不是同样牵涉到下刀问题?
不是螺旋下刀,就是斜插下刀,又或沿边界下刀。
19
发表于 2013-7-3 20:49:39 | 只看该作者
mcam2013 发表于 2013-7-3 20:36
那不是同样牵涉到下刀问题?
每个刀路都有下刀方法的参数设置!!我只是说没再用过9.0的挖糟.
20
发表于 2013-7-3 22:31:02 | 只看该作者
o ~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-24 13:25 , Processed in 0.030382 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
