[求助] 求助一款防呆结构
发表于 2013-7-2 11:28:18 | 只看该作者
cyz88224646 发表于 2013-6-28 19:54
我来一个。
电池那里就用这类似充电器的结构里面有弹簧?
没上电池的时候铁触片被弹簧拉到中间的位置。贴 ...
谢谢,我设计者款结构的时候就是要简单话,我们以前的产品有类似的结构,就是有点复杂,不适合大批量生产,给组立带来了麻烦,我现在就是要设计一个简单的,不用组立的结构。
22
发表于 2013-7-2 11:32:25 | 只看该作者
dualq 发表于 2013-7-1 08:39
希望能够帮到你!
非常感谢您的意见,我们以前这样做过,您这个结构类似电池充电器的,这样的结构组立麻烦,成本也增加,我们这个产品量比较大,要充分考虑产线的意见,我们以前的产品这样做过,产品有很大的抱怨,不过还是谢谢您的意见。而且我们用的是9V块状电池。
23
发表于 2013-7-2 16:19:24 | 只看该作者
弹性肋条加翻边。翻边上有孔,主体上也有个配合孔。但没有变形时孔位是错开的。
电池装入后会把肋条向外顶出,这时孔位对齐,
当然盖子也要做个凸台,当孔位让出来时,才能卡上。
没法上传图片,不知道看懂没有。
24
发表于 2013-7-2 17:34:42 | 只看该作者
电池装入后会把肋条向外顶 ...
看懂了,这个思路太棒了,谢谢!以后设计肯定能用的上,不过这次我改模没这样改,您的这种思路要是用再初始设计肯定是好设计,不过现在改模动作比较大,我这次该模是把弹性肋顶端加胶,让弹性肋位高出来更多,为了补偿高度差,我在“L”型弹性肋底部两侧加肋位,使电池装上去后能把改模加出来的高度按下去。这种改模是擦屁股,而且也擦不太干净,没有您的思路好。
25
发表于 2013-7-3 09:52:49 | 只看该作者
希望能够帮到你!
这种方法应该不行,考虑到开槽后有水从后盖进去的问题
26
发表于 2013-7-3 10:53:29 | 只看该作者
houzy1985 发表于 2013-6-28 16:33
电池结有做防呆,我求助的是电池盖防呆,意思就是说,电池不装入,电池盖装不进去。
哦,不知道你这个是什么产品。 这样的需求要必要吗? 你是从你们制造角度考虑的需求,还是从用户那考虑的?
27
发表于 2013-7-3 13:33:50 | 只看该作者
我的建议是: 防呆结构做一个独立零件(钣金或在塑料材质),现有的零件改动也不会比较大。
有电池的时候,电池将该机构压到允许你的电池盖扣上;没有电池的时候,该机构处于弹出状态你的电池盖扣不上。杠杆机构或在弹性机构都可以实现。
28
发表于 2013-7-3 15:46:19 | 只看该作者
House_1982 发表于 2013-7-3 10:53
哦,不知道你这个是什么产品。 这样的需求要必要吗? 你是从你们制造角度考虑的需求,还是从用户那考虑的 ...
我这个产品是外销的,是报警方面的产品,需要过欧洲方面的一个认证,这个认证有规定,你的产品如果不装电池,客户安装使用了,出问题厂家负责。我感觉比较霸王条款,不过没办法。谢谢支持。
29
发表于 2013-7-3 15:50:11 | 只看该作者
有电池的时候, ...
这种思路我们以前就是这样做的,单独做一个结构件,通过弹簧,把单独的结构件顶起来。不装电池,电池盖和单独的结构件干涉。装电池后把单独的结构件压下去,就能装电池盖了。但是这个新项目,客户把价格压的很低,考虑到成本和组装,改变一种新的方式,入开始的图片。T0回来后,有点不理想,已经改模了,后天回来新样品后可以把成果告诉大家。谢谢参与。
30
发表于 2013-7-4 12:54:46 | 只看该作者
houzy1985 发表于 2013-7-3 15:50
这种思路我们以前就是这样做的,单独做一个结构件,通过弹簧,把单独的结构件顶起来。不装电池,电池盖和 ...
既然成本压得很低,那这些比较花哨的功能都可以取消了。我个人理解,你的这个功能并不影响产品的性能,算是产品的一个亮点而已。如果取消这个功能,会影响用户对产品产生不良的心理反应吗?应该不会的,因为很多产品电池盖都不防呆。
做设计,很多时候要从business上去consider.不要埋头design,学会抬起头来,想想我给客户或者用户带来了什么,给老板创造了什么。
GMT+8, 2025-4-26 01:07 , Processed in 0.030381 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
