查看: 22918|回复: 25
【求助】IDEAS的2D图
发表于 2002-8-26 10:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IDEAS出的2D图,都有什么格式的,可以输出DWG格式的吗?
我试了一下,只能输出pkg格式的。
发表于 2002-8-26 12:33:05 | 只看该作者
IDEAS出的2D图,有很多种格式的,包括输出DWG格式。
发表于 2002-8-28 10:09:30 | 只看该作者
输出后的dwg或者dxf好象不能转换啊,没有编辑的功能啊,连中文都不对啊!请看一下啊?
发表于 2002-8-28 10:48:29 | 只看该作者
你选了那个选项?
发表于 2002-8-29 17:58:25 | 只看该作者
有不少格式呢
发表于 2002-8-29 18:01:35 | 只看该作者
我用的是8
发表于 2002-8-29 23:02:37 | 只看该作者
好像不能修改?
发表于 2002-8-30 11:43:28 | 只看该作者
如果只是想打印的话,输出为pff格式,用以下工具打印!
https://www.cadcamzy.com/down/print.exe
若是想转换的话,转换为igs格式!保存的信息多一些!
发表于 2002-10-8 14:30:58 | 只看该作者
没明白上面的意思。我在ideas8,9都可以输出2D的dwg文件,用AutoCAD可以读出,修改很正常呀。
发表于 2002-10-11 18:08:05 | 只看该作者
图形很正常,但中文了呢?
GMT+8, 2025-4-6 14:17 , Processed in 0.023893 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
